Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı
1) ideCAD bu kombinasyonları otomatik oluşturur ve kullanır.
2) Bir sonraki guncelleme için yapıldı şu an test aşamasında.
    85.4 KB · Görüntüleme: 15,205
Kolon düşey açılımlarında. Kolon ebatı azaltılması halinde donatı çizimleri şekildeki gibi çıkıyor. Kontrol edebilirmisiniz.
    362.9 KB · Görüntüleme: 15,185
Oznb":9ma2b8op' Alıntı:
Bu durum notlarımız arasındadır.
Ismail Hakki Besler":eerx2wf3' Alıntı:
1)
Burada göremedim ama farklı bir yerden mi bakılıyor?Ya da tanımlamak mı gerekiyor?
2)Bilgi için teşekkürler.İyi çalışmalar.
    16.8 KB · Görüntüleme: 15,157
    104.5 KB · Görüntüleme: 15,157
    89.9 KB · Görüntüleme: 15,157
Eğer toprak ve kar yükünü kasdediyorsanız bu durum notlarımız arasında yok eğer temel hesabı ise yonetmelikte gosterilen kombinasyon sembolik. Yönetmeliğin temele aktarılacak kuvvetler bölöumunde anlatığı şekilde yapıyor program. Bu arttırmalar kombinasyon ile yapılamaz. Bu arttırmaları kombinasyonlarda goremezsiniz.
O kitaptaki gibi kombinasyon yapamazsınız. Çunkü yönetmelik her elemanı ve elemanın uç tesirlerini aynı şekilde artırın demiyor. Keşke deseydi de bizi uğraştırmasaydı. Yönetmelik bodrumlu ve bodrumsuz yapılar için M N T de, çoğu zaman da aynı katsayıyla olmayan arttırmalar yapılmasını istiyor.
Örneğin bodrumsuz yapılarda perdelerin M ve N attırmaları farkli katsayı ve bodrumlu yapılarda da kritik perde yuksekliğin temel üst kotundan daha yukarıda başladığı durumlar için katsayı farklı. Eğer yönetmelik 4.10.3.2 madesini yok farzedersek kambinasyonla yapılabilir.
Özetle bodrumsuz yapılarda hiçbirşekilde kombinasyon ile yapılamaz, Bodrumlu yapılarda da sabit katsayı kabul edersek yapılabilir.
ideCAD Bu madeyi ilgili tesirleri ilgili katsayılarla çarparak temel hesabında yapıyor. Program arzyuzunde gosterilen değerler ham değerler.
Yönetmelik bu arttırmaları kombinasyon ile yapılabilir şekilde düzenleme getirirse kmbinasyon şeklinde değiştirirz.
    208.9 KB · Görüntüleme: 15,119
    191.3 KB · Görüntüleme: 15,120
    947.5 KB · Görüntüleme: 15,120
Ismail Hakki Besler":34s7cw26' Alıntı:
Eğer toprak ve kar yükünü kasdediyorsanız bu durum notlarımız arasında, yok eğer temel hesabı ise yonetmelikte gosterilen kombinasyon sembolik. Yönetmeliğin temele aktarılacak kuvvetler bölöumunde anlatığı şekilde yapıyor program. Bu arttırmalar kombinasyon ile yapılamaz. Bu arttırmaları kombinasyonlarfda goremezsiniz.
O kitaptaki gibi kombinasyon yapamazsınız. Çunkü yönetmelik her elemanı aynı şekilde artırın demiyor. Keşke deseydi de bizi uğraştırmasaydı. Yönetmelik bodrumlu ve bodrumsuz yapılar için M N T de, çoğu zaman da aynı katsayıyla olmayan arttırmalar yapılmasını istiyor.
Teşekkürler açıklamalar için gayet aydınlatıcı oldu.
Ismail Hakki Besler":1j7khota' Alıntı:
Lafa gelince yerli yazılımlara aşağılayıcı tabir kullanmasını bilirler ama gel de bugün sadece genel analiz yazılımı ile proje üret! O kitabı almadım ama büyük ihtimalle her zaman ki gibi basit basit ve yüzeysel geçiştirmelerle doludur. İşin mantığını anlamak için belki yararlıdır ama piyasada gerçek, elle tutulan bir işi gel de kısıtlı zamanda ve üç kuruşa yap bakalım bu kitapta anlatıldığı gibi. YAPAMAZSINIZ.
MaFiAMaX":3en9gnzg' Alıntı:
Ismail Hakki Besler":3en9gnzg' Alıntı:
Piyasada popüler olan yabancı programlar ile yönetmelik uyumlu proje yapmaya niyetlenseniz ve süreniz sınırsız da olsa, aldığınız sonuçları derleyecek excel programlarına ihtıyacınız olur. Ve onlarca proje ve yüzlerce kombinasyon yaparsınız. Ama gene de temeli tam doğru çözemezsiniz bu programlarla. Yönetmeliği hazırlayanlar yerli programları kayırmışlar gerçekten.
Bu yabancı programlarla bu iş asla olmaz. Eğer olduğunu iddia eden varsa, mod birleştirme yöntemi ile ve temeli radye olan ve fakat ust yapı tesirlerini alıp temeli ayrı olarak çozulecek, en basit kat planında, poligon perde, perde ve kolon içeren, bodrumlu ve kirişsisz döşemeli bir sistemin yapı geometrisini ve yapı koordinatlarını koysun buraya neden olmadığını ve neden olamayacağını anlatayım detaylarıyla.
Ismail Hakki Besler":1rjp25u0' Alıntı:
Evet aslında o kombinasyonların o kısımlarıyla alakalıydı.
O resim yönetmelikten alıntı herhangi bir kitaptan değil bu arada.
MrtGrsl":29kimlq8' Alıntı:
Ismail Hakki Besler":29kimlq8' Alıntı:
Ben aşağıdaki resmi kasdettim o yüzden 'kitaptaki gibi kombinasyon yapamazsınız' dedim. Evet bu resimdeki gibi temel tasarımı için kombinasyon yapmak doğru değil bodrumlu binalar için.
    213.9 KB · Görüntüleme: 15,063
Ismail Hakki Besler":n8nl6t0p' Alıntı:
MrtGrsl":n8nl6t0p' Alıntı:
Ben aşağıdaki resmi kasdettim o yüzden 'kitaptaki gibi kombinasyon yapamazsınız' Evet bu resimdeki gibi temel tasarımı için kombinasyon yapmak doğru değil bodrumlu binalar için.
Teşekkürler.Yanlış anlaşılma olmaması adına açıklamak istedim Erhan bey de kitap diye yazınca.
MrtGrsl":1vnlbivm' Alıntı:
Ben de bu kitaptan bahsettim, o yüzden "o kitabı almadım" dedim. Sizin başlıktaki ilk mesajınızı kastetmemiştim :)
İyi günler. İdecad v10 sürümünün görünümü menüleri idecad 8 deki gibi yapma imkanımız varmı acaba
Genel ayarlar diyaloğunda Ribbon menü seçimini iptal edin. Programı kapatıp yeniden çalıştırın.
    51.5 KB · Görüntüleme: 14,856
Merhabalar, kolon aplikasyon planlarında çirozların etriyeyi sarması güncellemeyle gelecek mi acaba notlarınız arasında mıdır?
Şartnameyi hazırlayanlar örnek uygulamada tökezlemiş anladığım kadarıyla?
Dramatik bir durum...
MrtGrsl":tltvrhxa' Alıntı:
Konu notlarımız arasındadır. Gelecek guncellemelerde eklenecektir. Ilk guncellemede olmayabilir.
HakanŞahin":1ft3iljb' Alıntı:
MrtGrsl":1ft3iljb' Alıntı:
Teşekkürler.
Merhaba. TBDY2018 e göre ilk defa bir asmolen proje statiği yapmaya çalıştık. Ancak kolonlarda çok fazla donatı ataması oldu beraberinde birleşim bölgelerinde etriye sıkılaştırması yapmadığını gördük. perdeler de k hatası aldık. acaba veri girişinde eksik yada hatalı bir bilgi girişi mi yaptık R katsayısı,kolonlarda pursantaj değeri vs gibi. inceleyip eksiklerimizi görmemize yardımcı olursanız seviniriz.Şimdiden teşekkürler. Link aşağıdadır.
İHA_GÜNER.ide10.html
fathhh":2yihnlb9' Alıntı:
Süneklik düzeyini Sınırlı olarak belirlemişsiniz. Nervür sistemlerde Karma süneklik düzeyi ile çözmeniz gerekmektedir.
Ekteki Prof.Dr. Nuray Aydınoğlunun açıklamasını inceleyebilirsiniz.
TBDY 2018 Sihirbazında buna ilişkin güncelleme gelecektir. Nervür sistemlerde Sınırlı süneklik düzeyi seçilemeyecek.
Projenizde R yi 4 alıp 4/5R ile azalttığınız için R = 3.2 ye kadar düşüyor. Bundan dolayı kolon ve perde donatıları artmış ve kesme sorunu yaşıyorsunuz.
4.3.4.6. Mdev >= 0,75 Mo koşulunu sağlamak zorundasınız. Bu oranı sağlayıp süneklik düzeyini Karma seçtiğinizde R yi 5 alabilirsiniz.
4.3.2.4. Maddesi koşulları bir sonraki versiyonda opsiyonel olacaktır.
Süneklik koşullarını sağlayabilmeniz için önerim çevre perdelerini kolona çevirerek perde oranını azaltın. X ve Y yönünde orta bölgeye 2 şer adet perde yerleştirmeye çalışın.
Tüm kirişlerde kolon yüzünden itibaren etriye sıklaştırması yapılıyor, sadece kolonlara saplanmaya kirişlerde sıklaştırma yapılmamaktadır.
Yönetmelik sıklaştırmanın kolon yüzünden itibaren yapılacağı ifadesini kullandığı için burada sorun yoktur.
Kolonlardan bahsediyorsanız. TBDY 2018 ile birlikte kolon boy donatıları ek yeri kolon orta bölgesinde yapılıyor.
Kolon sarılma bölgesi hem orta bölge hemde alt ve üst uçlarda yapıldığı için kolonun tamamında sıklaştırma yapılıyor. Alt ve üst uçta sarılma bölgesi uzunluğu 1.5 bmax olarak değiştirildi. (TBDY 2007 de b max kadardı.)
    223.4 KB · Görüntüleme: 13,687
    105.6 KB · Görüntüleme: 13,687
