Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı
YasinTezel":2sz6rfkd' Alıntı:
fathhh":2sz6rfkd' Alıntı:
Merhaba. TBDY2018 e göre ilk defa bir asmolen proje statiği yapmaya çalıştık. Ancak kolonlarda çok fazla donatı ataması oldu beraberinde birleşim bölgelerinde etriye sıkılaştırması yapmadığını gördük. perdeler de k hatası aldık. acaba veri girişinde eksik yada hatalı bir bilgi girişi mi yaptık R katsayısı,kolonlarda pursantaj değeri vs gibi. inceleyip eksiklerimizi görmemize yardımcı olursanız seviniriz.Şimdiden teşekkürler. Link aşağıdadır.
İHA_GÜNER.ide10.html
Süneklik düzeyini Sınırlı olarak belirlemişsiniz. Nervür sistemlerde Karma süneklik düzeyi ile çözmeniz gerekmektedir.
Ekteki Prof.Dr. Nuray Aydınoğlunun açıklamasını inceleyebilirsiniz.
TBDY 2018 Sihirbazında buna ilişkin güncelleme gelecektir. Nervür sistemlerde Sınırlı süneklik düzeyi seçilemeyecek.
Projenizde R yi 4 alıp 4/5R ile azalttığınız için R = 3.2 ye kadar düşüyor. Bundan dolayı kolon ve perde donatıları artmış ve kesme sorunu yaşıyorsunuz.
4.3.4.6. Mdev >= 0,75 Mo koşulunu sağlamak zorundasınız. Bu oranı sağlayıp süneklik düzeyini Karma seçtiğinizde R yi 5 alabilirsiniz.
4.3.2.4. Maddesi koşulları bir sonraki versiyonda opsiyonel olacaktır.
Süneklik koşullarını sağlayabilmeniz için önerim çevre perdelerini kolona çevirerek perde oranını azaltın. X ve Y yönünde orta bölgeye 2 şer adet perde yerleştirmeye çalışın.
Tüm kirişlerde kolon yüzünden itibaren etriye sıklaştırması yapılıyor, sadece kolonlara saplanmaya kirişlerde sıklaştırma yapılmamaktadır.
Yönetmelik sıklaştırmanın kolon yüzünden itibaren yapılacağı ifadesini kullandığı için burada sorun yoktur.
Kolonlardan bahsediyorsanız. TBDY 2018 ile birlikte kolon boy donatıları ek yeri kolon orta bölgesinde yapılıyor.
Kolon sarılma bölgesi hem orta bölge hemde alt ve üst uçlarda yapıldığı için kolonun tamamında sıklaştırma yapılıyor. Alt ve üst uçta sarılma bölgesi uzunluğu 1.5 bmax olarak değiştirildi. (TBDY 2007 de b max kadardı.)
Yasin bey öncelikle ilgiliendiğiniz için teşekkür ederim. süneklilik düzeyini karma seçtiğimde ve 4/5R seçeneğini kaldırdığımda s1(30/60) ve s2(30/60) kolonlarında donatı azalması oldu ama az, boyutlarını artırmama rağmen 24 22 adet donatı hesaplıyor.Acaba tasarımdan mı kaynaklı diye düşünüyoruz yoksa hatamızı göremedik.Bu arada süneklilik düzeyi Mdev hesabını raporda sizin dediğiniz gibi yani yönetmeliğe göre asmolen sistemlerde karma seçtiğimiz de bu sefer raporda 4/5r ve sınırlı seçilmelidir diye hata alıyoruz bunun nasıl düzeltebiliriz? son hali linktedir teşekkürler.
    142.5 KB · Görüntüleme: 12,927
Süneklik düzeyi sınırlı yazısını dikkate almayın. 0.75 oranını yakalayana kadar sisteme perde ekleyin veya perde konumlarıyla oynayın dış akslarda daha fazla moment alır . Ayrıca sisteme mecburen perde eklemek zorunda kalırsanız pz1 perdesi 4.2.3.4 (a) koşulunu sağlasın diye perde boyutu 150 cmden büyükse bu perdeyi küçültürdüm sizin yerinizde olsam 4/5R kullanmak yerine
Dediğiniz gibi perdeleri bina köşelerinden ise yapının orta kısımlarına x ve y yönünde mümkün olduğunca tasarlamaya çalıştık. 0.75 kuralı için sadece x yönünde kaldı ama küsürattan dolayı gibi duruyor. Kolon donatıları az da olsa normale döndü ama ama hala eksiklerimiz var ( kiriş kesme güvenliğinde,kolon donatı yetersizliğinde) incelerseniz çok memnun olurum. Teşekkürler.Herkese kolay gelsin.
fathhh":2zfyx7cz' Alıntı:
Dengelenmiş proje ekte.
iyi günler kolay gelsin ekteki görüntüde gördüğünüz gibi y yönü devrilme momenti şartı sağlamadığı halde herhangi bir uyarı yok tik işarti var.
    36 KB · Görüntüleme: 12,828
inş.müh":3pqrvu7k' Alıntı:
Projeyi ekler misiniz?
inş.müh":36dcu7nl' Alıntı:
Analiz Ayarlarında %5 tolerans girilmiş. Tolerans oranı marjı dolayısıyla uyarı veya tik görmüyorsunuz.
Toleranslı koşul değeri= 0.75 - 0.75 * 0.05 = 0.7125 < 0.72 uyarı yok.
Tolerans kaldırılırsa(%0 verilirse) uyarı görünecektir. Toleransız koşul değeri= 0.75 > 0.72 uyarı var.
    23.4 KB · Görüntüleme: 12,763
    7.9 KB · Görüntüleme: 12,763
Bazen simetrik bloklarda binayı aynalamamız (mirror) gerekiyor. Yapıyı döndürme seçeneğinde olduğu gibi komple mirror seçeneği eklense işimizi kolaylaştırıcı olacaktır. İmkan varsa yeni versiyona eklenebilir mi?
Oznb:1n3opw3k' Alıntı:
Perpersfektif ekranında Ctrl+A ile tüm yapıyı seçip, simetri komutuyla yapının simetrisini alabilirsiniz.
Daha detaylı bilgi için:
10.03 sonrası güncellemenin tarihi belli mi?
Mantar döşeme sistemi için iyileştirmelerin olacağı bir güncelleme mart ayında gelecek diye biliyorum. Bu tarih belli mi?
Emekleriniz için teşekkürler.
Herhangi bir kolonu perdeye çevirmek istediğimizde bağlı olduğu kirişleri ve döşemeleri silip yeni bir perde tanımlamamız mı gerekiyor acaba? yani bunu kolonda sağ tıklayıp yapamıyormuyduk yoksa ben mi bulamadım çünkü diğer katlarda da bunu tek tek yapmak biraz zaman alıyor. Böyle bi yöntem var mıdır yoksa dediğiniz gibi güncellemelerle eklenebilecek bir durum mudur? yada varsa nasıl yapıldığını öğrenebilirmiyim. Şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Kolonların perdeye çevrilmesi ile ilgili istek notlarımızda var. Şuan bahsettiğiniz şekilde düzenleme yapabilirsiniz.
Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)
Merhaba...
Ekteki projemde 10.03 ile çözümde Y yönünde %80 perde devrilme oranı vardı. 10.05 güncelleme yaptım şu an %40'ın altında ve süneklik düzeyi sınırlı seçilmelidir uyarısı veriyor.
tevekkül":25mvxa98' Alıntı:
Merhaba...
10.05 i dikkate alın. X yonunde perde ekleyin. 4.3.2.4 Maddesini uygula seçeneğini işaretleyin. 10.05 Versiyonda devrilme momenti kontrolü ile ilgili kapsamlı bir değişiklik yapıldı ve taban devrilme momenti hesabında kullanılan Denklem (4B.7) ve (4B.2.4) ile ilgili bir iyilestirme yapildi
şekildeki perde sistemelerin de perde kaçıklığı kadar kiriş girilince perdeyi trimliyor.
    42 KB · Görüntüleme: 12,411
Oznb":2qvlkh9g' Alıntı:
Kirişin kaçıklığını 0.01 cm tanımlı olarak verin. Perde trimlenmeyecektir. Bu durum notlarımız arasına alınmıştır. Teşekkür ederiz.
    49.7 KB · Görüntüleme: 12,400
Bildiriminiz için teşekkür ederiz. Sorunun çözümü için 2. modelde olduğu gibi kirişi perde ucundan bağlamayı deneyin. Bu durumda sorun gözükmüyor.
1. Modelde gözüktüğü gibi perde aksına kadar devam ettiğinizde perde trimlenmektedir.
    23.7 KB · Görüntüleme: 12,394
tevekkül":2gclxynv' Alıntı:
Merhaba...
10.05 versiyonunda İsmail beyin açıkladığı düzenleme yapılmıştır, 10.05 versiyonunu dikkate alın. Projenize zaten sınırlı süneklik düzeyi ile çözüm yaptığınız için sorun gözükmemektedir.
Ismail Hakki Besler":39cg2jhv' Alıntı:
tevekkül":39cg2jhv' Alıntı:
Merhaba...
4.3.2.4 maddesi projemde DTS=3 olduğundan, bu maddenin işaretlenmesi gerekmiyor diye anlıyorum. ayrıca BYS=7 olduğundan süneklik düzeyi sınırlı çözüm yapabiliyorum. Bu durumda x yönünde perde eklememe de gerek olmuyor. y yönünde de %75 koşulunu sağlayamadığım için dayanım fazlalığını 2.5 yapıp süneklik düzeyi sınırlı devam edebilirim.
