Re: ideCAD Statik IDS v10.05 Yayınlandı *Yeni* (14.03.2019)
4.3.2.4. maddesinini uygula opsiyonunu seçseniz de projeniz DTS = 3 olduğu için bu kontrol yapılmaz ve raporlarda basılmaz.
Analiz ayarlarında opsiyonunu seçili olarak çalışmanızda bi sakınca yok, Program zaten gereken durumlarda o maddeyi uygular.
Yapınız BYS koşulunu sağladığı için Sınırlı süneklik olarak çözüme devam edebilirsiniz.
Re: ideCAD Statik IDS v10.03 Yayınlandı
Merhaba İsmail Bey,
Ismail Hakki Besler":lkm80s6u' Alıntı:
Eğer toprak ve kar yükünü kasdediyorsanız bu durum notlarımız arasında yok eğer temel hesabı ise yonetmelikte gosterilen kombinasyon sembolik. Yönetmeliğin temele aktarılacak kuvvetler bölöumunde anlatığı şekilde yapıyor program. Bu arttırmalar kombinasyon ile yapılamaz. Bu arttırmaları kombinasyonlarda goremezsiniz.
O kitaptaki gibi kombinasyon yapamazsınız. Çunkü yönetmelik her elemanı ve elemanın uç tesirlerini aynı şekilde artırın demiyor. Keşke deseydi de bizi uğraştırmasaydı. Yönetmelik bodrumlu ve bodrumsuz yapılar için M N T de, çoğu zaman da aynı katsayıyla olmayan arttırmalar yapılmasını istiyor.
Örneğin bodrumsuz yapılarda perdelerin M ve N attırmaları farkli katsayı ve bodrumlu yapılarda da kritik perde yuksekliğin temel üst kotundan daha yukarıda başladığı durumlar için katsayı farklı. Eğer yönetmelik 4.10.3.2 madesini yok farzedersek kambinasyonla yapılabilir.
Özetle bodrumsuz yapılarda hiçbirşekilde kombinasyon ile yapılamaz, Bodrumlu yapılarda da sabit katsayı kabul edersek yapılabilir.
ideCAD Bu madeyi ilgili tesirleri ilgili katsayılarla çarparak temel hesabında yapıyor. Program arzyuzunde gosterilen değerler ham değerler.
Yönetmelik bu arttırmaları kombinasyon ile yapılabilir şekilde düzenleme getirirse kmbinasyon şeklinde değiştirirz.
Bu yazıdan sonra Bölüm 4.10.1-4.10.3 - 16.7.3 irdelenince; tasarıma esas kuvvetleri (M-N-T) verdiğiniz tablodaki gibi hesaplayacağız bunda bir sıkıntı yok ancak yapıya etkiyen yükleri (G-Q) neden katsayılarla arttırmamamız gerektiğini anlamış değilim.
Yönetmelikten de uygulama örnekleri el kitabından da anladığım şu:
1. Yapıya etkiyen yüklerle kombinasyonlar oluşturulur, (yükler arttırılıp elverişsiz senaryolar çizilir) analizler yapılır
2. Analizler neticesinde elde edilen kesit tesirleri (M-N-T) 4.10.1 ve 4.10.3'de tanımlanan katsayılarla çarpılarak (temel için sizin hazırladığınız tablo) hesaplanır, sonra tasarım aşamasına geçilir.
TBDY 16.7.3.1'de statik yük birleşimlerinden bahsetmekte ve TS500'e atıf yapılmakta..
Her ne kadar seminer sonrası ayak üstü konuşsak da vakit kıtlığından netliğe kavuşmadığı için sorma gereği duydum. Bu konuda biraz daha aydınlatırsanız sevinirim.
iyi çalışmalar, saygılar..
    112.7 KB · Görüntüleme: 16,920
    136.5 KB · Görüntüleme: 16,920
Benim tablo olarak verdiğim, yönetmelik 4.10 da anlatılan, 4.10.3 Bolumundeki artıtmalar düşey yükler için değildir. Düşey yükler TS500 de verilen katsayılar ile arttırılır. Bilgisayar basinda degilim daha sonra detayli yazarim.
10.05 versiyonu ile ilgili minik bir hata.
Izgara ve sınır ayarları tıklandığında program kapanıyor.
exen":3u0b4b42' Alıntı:
Bildiriminiz için teşekkürler.
Izgara ve sınır ayarlarında değişiklik yapmak için Genel Ayarlar, Izgara Sınırlar sekmesini kullanabilirsiniz.
Kolay gelsin. programımın sürüm yükseltmesini yeni tamamladım projeyi çözmeye çalışıyorum. her şeyi tamamladıktan sonra kiriş açılımlarını incelediğimde kirişlerde etriye sıklaştırmalarını yapmadığını gördüm nasıl düzeltebilirim aramama rağmen bulamadım çözüm yolunu?
    279 KB · Görüntüleme: 16,638
    241.7 KB · Görüntüleme: 16,638
Turguttaşdemir":bq1jeiup' Alıntı:
Projenizi ekleyebilir misiniz?
iyi günler. Son güncelleme ile riskli bina analizi gelmedimi yoksa benmi yapamadım acaba. İlk önce analiz yaptırın hatası alıyorum
batuhann28522":2xwy8m7z' Alıntı:
Üzerinde çalışıyoruz . Bir sonraki güncellemede gelecek.
BYS >= 3 alınması gerektiği zaman ne yapmamız lazım. sihirbazda müdahale edemiyorum bys sekmesine.
    128 KB · Görüntüleme: 16,596
Normalde Açıklamanın yanında yeşil tik işareti ile onay verilir veya BYS koşulu sağlanmıyorsa kırmızı X işareti basılır.
Siz rapor yazı boyutunu değiştirmiş olabilirsiniz veya raporda (+/-) zoom yaptığınız için onay işareti alttaki resimdeki gibi kaymış olabilir.
Rapora göre projeniz BYS = 6 olduğu için yeşil tik işareti ile onaylanması gerekiyor. Farklı bir durum var ise projenizi ekleyin.
    20.4 KB · Görüntüleme: 16,569
Peki oranın 0.40 dan küçük çıkması hata değilmidir yani .
YasinTezel":1z9l0pe9' Alıntı:
yusuf15hira17":15pxzll6' Alıntı:
Hata değildir. A14,A15 sistemlerinde, Madde 4.3.4.5 gereği perdelerin aldığı moment %40'tan az olursa izin verilen BYS'nin bir fazlası dikkate alınır (BYS>=3). Sizin BYS=6 olduğundan %40'tan az olabilir. A14,A15 'te BYS=2 olursa %40'tan az olamaz.
Yeni yönetmeliğe göre eşdeğer deprem yükü yöntemine göre analiz nasıl yaptırabilirim?
Merhaba. Linki aşağıda olan bir statik proje çözmeye çalıştık.Şunu sormak istiyorum; Döşeme tipini plak kiriş veya kaset döşeme olarak seçtik. Sadece zemin katta 3 döşemede ve 2. katta bir saçakta döşemeyi kasete çevirdik.Hesaplamada veya raporda görünen bir hata yok ama burada yönetmeliğe ve hesaplama sistemine aykırı bir durum var mıdır? Belediyedeki arkadaşlar kısmi kaset döşemeyi asmolen gibi değerlendirip döşeme sisteminin (nervürlü) değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Kontrol ederseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkürler Kolay gelsin.
MrtGrsl":2vgqxkrh' Alıntı:
ideCAD Yeni yönetmeliğe göre Eşdeğer deprem yükü yöntemine göre otomatik hesap yapar. Bu sonuçları eşdeğer deprem yükünün kullanılmasının zorunlu olduğu A1 burulma düzensizliği hesabında , B2 yumuşak kat hesabında ve modal hesap sonucu bulunan iç kuvvetlerin ve yerdeğiştirmelerin büyütülmesi hesabında kullanır.
Ancak yapı deprem hesabında doğrusal hesap yöntemi olarak sadece Mod birleştirme yöntemi ile deprem hesabı yapar. Siz Yapınız için eşdeğer deprem yöntemini 10.xx versiyonlarında hesap yöntemi olarak seçemezsiniz.
fathhh":3js3z1ti' Alıntı:
Kaset döşeme olabilmesi için iki doğrultuda da kaset koşullarını sağlamanız gerekiyor.
Siz nervür döşemeye bir yönde 1.5m ara ile bağ kiriş tanımlamışsınız . Kaset olarak düşünülmesi için iki yönde de maksimum 70cm açıklık kullanılması gerekir.
Kaset döşemenin iki yönü için diş aralıklarını max 70cm yapın veya döşemeleri plak döşemeye çevirebilirsiniz.
    77.2 KB · Görüntüleme: 16,270
Merhaba. 3 katlı bir statik proje çözmeye çalıştık. Ancak Zemin ve 1. katta göreli kat öteleme hatasını çözemedik. yardımcı olursanız sevinirim. Kolay gelsin.
YasinTezel":39gyciwm' Alıntı:
fathhh":39gyciwm' Alıntı:
Yasin Bey dediğiniz gibi zemin kattaki döşemeleri kasete çevirdim son hali linkdedir ve yönetmeliğe aykırı bir durum incelediğim kadarıyla yok gibi duruyor. aslında sistemin tamamını kaset döşeme olarak çözdüğümüz taktirde yönetmelik bana perdesiz yüksek sünek çözebilirsin diyor değil mi?
Ismail Hakki Besler":22i4q95p' Alıntı:
MrtGrsl":22i4q95p' Alıntı:
Neden seçemiyoruz?A1 ve B2 düzensizlikleri olmayan ya da olsa da BYS>=5 olan yapıyı çözmek için kullanılabilir olması gerekmez mi?
