İlginiz için ben teşekkür ederim .
Birde eski versiyonlarda olduğu gibi kolon aplikasyon Plan'ı alırken Bodrum çevre perdelerini Dışarda detaylandır opsiyonu olabilirse kolaylık olur bizim için. Rijit kat numarasını bir alta aldığımızda perdeler dışarda çizilebiliyor fakat bağlı bulunduğu kolonlarda dışarıda detaylandırılıyor. Dar açıklığı olan projelerde çok karışıyor ölçeği 1/25 almama rağmen . Ayrıca tüm detaylar dışarda aplikasyon alıp oradan perdelerin donatısız 1/50 ölçekli kopyasını taşıyoruz.
Selam,
Konsol şeklinde tanımlanmış olan nervürlü döşemelerin konsol ucuna ve kenarlarına program tarafından nervür kirişi tanımlanması mümkünmüdür? İlgili özellik sta4 de bulunuyor ve kullanıcıyı kalıp planlarında düzeltme yapmaktan kurtarıyor.
ekte gönderdiğim istinat projesinde temel genişliğini istediğim kadar arttırayım göçme faktörünü 0 olarak veriyor. sebebi nedir?
merhabalar ;
sayın ilgililer idecad8 ile yay perde çizmeye çalışıyorum fakat yay perde çizimi yok önce yay çizip daha sonra panele dönüştürüyoruz bu durumdada parça sayısı girmek gerekiyor.benim eğrisel şeklimi yakalamam için verdiğim parça sayısında panel uzunluğu 80-90 cm lere düşüyor geometrik kontrol de panel uzunluğu panel kalınlığının 7 katından az olamaz ibaresiyle karşılaşıyorum bu durumlarda ne yapmam gerekli?
[email protected] adresine projemi gönderdim özel bir proje olduğu için modellemelerde hatalar yapmış olabilirim.kontrol edip dönebilirmisiniz?
vuralmüh":1gp3t30f' Alıntı:
merhabalar ;
Geometrik kontrolde verilen uyarı, sadece uyarı amaçlıdır. Dikkate almayabilirsiniz.
Modelleme ve veri girişi hataları ile ilgili olarak size geri bildirim yapılacaktır.
idecad 8 demo yükledim programı açtığım zaman üzerinde herhangi bir çizim felan yapamıyorum yardımcı olabilirmisiniz
poyrazka72":3rkyvdux' Alıntı:
Proje menüsünde Yeni satırını tıklayıp, bir çizim penceresi açıyor musunuz?
merhabalar ;
bodrum perdelerinde böyle bir problemle karşılaştım donatıları böyle saçma aralıklarla atmasının sebebi nedir?aynı zamanda boyuna donatılar eksik değilmi?
    23.2 KB · Görüntüleme: 15,495
vuralmüh":3941y22v' Alıntı:
merhabalar ;
Projenizi ekler misiniz?
Yay formuna yakın bir perdeyi kısa perdeler ile oluşturmaya çalışmışsınız, Bu gibi durumlarda çizimsel sorunlar çıkabiliyor.
Kolon aplikasyon planını 2B çizim araçları ile düzenleyebilirsiniz.
Yeni versiyonda proje yapmaktayım. Konsol yatık kirişlere gövde donatısı çıkıyor. Bir de çapraz kirişleri temelde ve katta sürekli kabul etmiyor.
Tombombadil0785":2uj1beuw' Alıntı:
Projenizi gönderebilirseniz inceleyelim?
Sürekli temelde sorun yok. Kat kirişlerinde var. Yüksekliği farklı sürekli kirişlerde alt donatıları farklı yapmanın bir yolu var mı?
YasinTezel":30nck6bk' Alıntı:
Tombombadil0785":30nck6bk' Alıntı:
Sorun çözülmüştür. İlginiz için teşekkürler.
YasinTezel":3furp13e' Alıntı:
2b çizim araçlarından kasıt nedir? donatı sayısı yeterli mi peki?ne gibi düzenlemeler yapmam gerekli?
vuralmüh":ah5vgbhj' Alıntı:
YasinTezel":ah5vgbhj' Alıntı:
Programda yay perde otomatik açılım olanağı bulunmamaktadır. Programın 2B Çizim olanakları ile yapın. Betonarme hesap açısından uydundur Yasin beyin bahsettiği sadece çizim için geçerlidir.
Tombombadil0785":g1dwhux5' Alıntı:
Sürekli çizilmeyen kirişler için önce; "Betonarme tasarım/Parametreler/Genel Betonarme Parametreleri / Aralarındaki açı farkı küçük kirişleri sürekli kabul et" diyaloğuna bir değer giriniz. Bundan başka kirişlerin bakış yönlerini (Örneğin zemin kat kat K14, K17 kirişlerinin sağ uç, sol uç) ayarlayın. Bunu yapmak için "Değiştir/Obje Edit / Kiriş-temel /Kiriş-Temel Yönü Belirle" komutunu kullanmalısınız.
