Selamlar kiriş detaylarında olduğu gibi nervür detaylarında da 'benzer katlar' sekmesinin olması mümkünmü bazı belediyeler benzer katlarda nervür detaylarına indis koymamızı istemeye başladı.
Yada her kat için ayrı nervür detayı almamızı istiyorlar
AYDIN":2c0czata' Alıntı:
İsteğinizi notlarımız arasına alıyorum. Bildiriminiz için teşekkür ederiz.
Betonarmede kolon çoklu etriye tasarımında; kirişlerde olduğu gibi bir ölçü sınırlaması getirilebilir mi? boyu80 cm geçen kolonlar çift etriye şeklinde ?
Oznb":28eabjt8' Alıntı:
İsteğinizi notlarımız arasına aldım. Teşekkürler.
Zeminin hakim periyotu bulunması için yaptırdığım hakim titreşim periyodu raporunda, birde zemin büyütmesi 1,5 olarak verilmiş. Bu değeri Analiz ayarlarında Temel-zemin sekmesinde zemin emniyet gerilmesini arttır kutucuğunun altına (%50) mi gireceğim. Yorumlarınızı bekliyorum. Zemin büyütme analizleri yapmak yapı için daha gerçekci ve yerel zemin koşullarını uygulamak anlamına geliyor ama bu konuda zemin etüt raporlarında maalesef yeterli bilgi verilmiyor.
lookindoors":3lyw7xpf' Alıntı:
Cevap verebilecek arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum.
Merhabalar
göndediğim projemde k62 ve k67 kirişlerimeki kesme güvenliği ve yetersiz donatı sorununu birtürlü çözemedim acil yardımcı olursanız çok sevinirim
Merhabalar;
benim sorum olacaktı aşağıdaki resimde sarı renk ile göstermiş olduğum alana döşeme tanımlamak isterken farklı geometrili desenler çıkıyor. sorun nedir acaba nereden kaynaklanıyor yardımcı olursanız sevinirim.
    41.7 KB · Görüntüleme: 17,166
Hakan KARAKUŞ":ysxc8ex5' Alıntı:
Merhabalar;
Döşeme kenarları ile kiriş birleşim noktalarını kontrol edin. Düğüm noktalarının çakıştığından emin olun. Kiriş altında kalan döşeme kenarı olmadığını kontrol edin. Geometri kontrolündeki hataları kontrol edin.
Sorun düzelmez ise projenizi ekleyebilirsiniz.
v8.503 kullanıyoruz. Bir kaç sorumuz bulunmaktadır. Yardımlarınızı rica ediyoruz.
1- 60x60 cm kolonda orta bölge etriye aralığını 20 cm yaptığımızda hata alıyoruz (kırmızı renkle). Normalde aralık yönetmelik koşulunu sağlıyor. Hatayı anlayamadık. Ekteki projede görebilirsiniz.
2- Çizimleri oluşturduktan sonra yeni katmanlar (donatı çizgisi, donatı yazısı... gibi) geliyor. Daha en başta, modelleme arayüzünde katman ayarları diyaloğunda ise bu katmanlar yer almıyor. Amacımız ideCAD te bulunan tüm katmanları en başta kendi düzenimize göre değiştirmek olduğu için boş projede (çizim olmayan) kayıt yapmak istiyoruz. Mümkün müdür?
3- Plan çizimlerinde, eleman gruplarının katman isimleri tek isim olarak veriliyor. Örneğin, kolon taraması, kolon ismi ve boyutu, kolon çizgisi "Kolon" olarak belirtiliyor. Bunları ayırabiliyor muyuz?
4- Ayarlar -> Ölçülendirme ayarlarında ölçü ayracı çizgi olmasına rağmen, kalıp planı alırken verilen otomatik ölçülendirmede daire ayraç gösteriliyor. Bunu ayarlayabiliyor muyuz?
5- Perdelerde kapı boşluğu yapıldıktan sonra, boşluk yanındaki daha kısa tevzi donatısının gönyesi gösterilmiyor. Burada eksik bir şey mi yapıyoruz?
6- Kirişlerde çift etriyeler "eşit boyda çift etriye" olarak düzenleniyor. En dışta bir, içeride daha ufak etriye çizme olanağı getirilecek mi?
7- Analiz ayarlarında Genel Ayarlar sekmesinde eskiden eşdeğer deprem yükü yöntemi vardı diye hatırlıyorum. Bu seçenek kaldırıldı mı?
Projenizi inceleyip geri dönüş yapacağım.
Çizimler menüsünden oluşturduğunuz çizimlerde gereken katmanlar otomatik oluşturulur daha öncesinde müdehale edemezsiniz.
Çizim oluşturduğunuzda Kolon taraması, ismi ve çizgileri "Kolon" Katmanına atılır
Kolon haricinde tüm katmanları kapatın. Kolonları obje parçala komutu ile parçalayın. Kolon taramasını seçin ve sağ tuş menüsündeki hepsini seç komutu kullanılırsa tüm kolon taramaları seçilir. "Obje Katmanını Değiştir" Komutu ile başka bir katmana atılabilir.
Bu işlemi yazı ve çizgilerde de ayrı ayrı yapabilirsiniz.
Kalıp planında otomatik ölçülendirmede daire ayraç gösterimi yapılmaktadır. Manuel ölçülendirme yaparsanız " / " ayraç tipini kullanabilirsiniz. İsteğinizi notlarımıza aldık.
Perdelerde boşluklarından sebep oluşan düşey donatıların detayı veriliyor fakat yatay donatıların verilmemektedir. İsteğinizi notlarımıza aldık.
Yazdığınız gibi iki eşit kollu etriye olarak çizim verilmektedir. Dış + iç etriye opsiyonu isteğinizi notlarımıza alıyorum
Evet. 8 versiyondan itibaren kaldırılmıştır.
Merhaba Yasin Bey,
Kalıp donatı çizimlerinde döşeme üst donatısı kiriş altına kadar uzatılıyor. Bunu değiştirmenin bir ayarı var mı?
MaFiAMaX":2kqfkwcc' Alıntı:
Merhaba Yasin Bey,
Kiriş derinliği ve pas payına göre Max 50cm olacak şekilde gönye yapılır. Opsiyonu yoktur.
YasinTezel":2ztx8ved' Alıntı:
MaFiAMaX":2ztx8ved' Alıntı:
Merhaba Yasin Bey,
Genelde uygulamada bu kadar uzun gönye yapılması zor oluyor. O nedenle, çizimleri düzeltebilmek için aklıma şu yol geliyor:
Tüm analiz ve hesaplamalar bittikten sonra, kiriş derinliklerini döşeme ile aynı yapıp tekrar analiz yapıp donatıları bu şekilde çizdirmek. Normalde kirişler yetersiz gelecektir, ama döşeme donatılarında hata olur mu?
Yarı rijit diyafram çözümde hatalı olur da tam rijit diyafram çözümde hata olmaz diye düşünüyorum. Doğru mudur?
Diğer mühendis arkadaşlar nasıl yapıyorlar öğrenmek isterim.
Selamlar önceki versiyonlarda duvar yüklerinde 10 cm lik duvar vardı şimdi yok galiba.
Neden kaldırıldı acaba
dilatasyonlu bir yapıda sistemi ayrı ayrı mı çözmem gerekiyor. yoksa aynı proje içinde arada boşluk bırakarak çözüm yapabiliyor muyum. ?
YasinTezel":29czuywa' Alıntı:
Hakan KARAKUŞ":29czuywa' Alıntı:
Merhabalar;
Çok teşekkür ederim , kirişi bölmeden saplama yapmışım düzeldi.Geometri kontrolündende kontrol ettim sorun kalmadı.
Bir kaç gündür OpenGL ile alakalı olduğunu düşündüğüm bir problem yaşıyorum. Yarı rijit diyaframlı modelde analiz sonrası, perspektif penceresinde oluşan dolu gövdeli analiz modeli ekranı kitlenip kalıyor. Sağ tuş menü bile 1 dakika sonra geliyor. Katı modele geçince sorun kalmıyor, yağ gibi akıyor. Bilgisayarın performans olarak yeterli olduğuna eminim. Şöyle ki,
İş bilgisayarı: i5 6500 + 16 GB RAM + SSD (Windows 10 build 1607, ekran kartı sürücüsü Intel'in en son versiyonu yüklü, OpenGL 4.4)
Laptop: Core 2 Duo P8600 + 4 GB RAM + HDD + Nvidia GeForce 9600 GS (Windows 10 build 1511, ekran kartı sürücüsü güncel bile değil)
Laptopta 8.103 sürüm numaralı ideCAD Çelik DEMO yüklü ve aşağıdaki videoda gösterdiğim gibi hiç bir problem yaşamıyorum. İş bilgisayrımda 8.503 Betonarme yüklü ve sorun yaşıyorum. Emin olmak için Nvidia GTX 275 ekran kartını takıp son sürücülerini kurup tekrar denedim ve sonuç yine değişmedi, yarı rijit diyafram çözümü yaptığım meshli model donup kalıyor.
Sorunun OpenGL kaynaklı olduğu kesin. ideCAD destek ekibi bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Benzer problem yaşayan arkadaşlar varsa onların da yardımını rica ederim.
Video:
MaFiAMaX":1ixjewql' Alıntı:
Video:
Aşağıdaki linkten team viewer programının 8 sürümünü bizi arayınız. Bilgisayarınıza uzaktan erişim sağlayarak sorunu inceleyelim.
Resimde işaretli 80/35 kirişi perdeye bağladığımda bu şekilde bir problem oluyor. Neden kaynaklanıyor olabilir?
Model ilgili linktedir :
