EmreT":2bffj8h4' Alıntı:
Resimde işaretli 80/35 kirişi perdeye bağladığımda bu şekilde bir problem oluyor. Neden kaynaklanıyor olabilir?
Değiştir/Obje Edit/Obje Trim Yöntemi komutunu tıklayın. K111 kirişinin bakış yönüne göre sağ ucuna yakın bir yere tıklayarak trim algoritmasını değiştirin.
Levent Bey,
Cevap için teşekkürler...
İki sorum bulunmakta;
1-) Ekran görüntüsünde gösterdiğim gibi analiz modelinde döşeme mesh algoritması hatalı yapılıyor. Modeli de ekledim. Nerede yanlış yapıyoruz yardımcı olmanızı rica ederim.
2-) ideCAD ile modelleme yaparken perde üzerinden kiriş geçirmememiz gerektiğini biliyorum. Denemek için, kirişin düğüm noktasını perde arkasına kadar taşıyıp çift tıklama ile uzatabiliyorum. Analiz modeline baktığımda da haliyle perde arkasındaki düğüm noktasını tuttuğu ama perde boyunca mesnetlenme olmadığı görülüyor. Bu tanımlamada kirişin hesap boyunu uzatmak dışında, analizi bozacak bir hareket yapmış oluyor muyuz?
NOT: Levent Bey geçen gün OpenGL yavaşlığı için bilgisayara bağlanıp yardımcı olmayı teklif etmiştiniz. SAP2000 OpenGL de aynı yavaşlıkta çalıştığı için Windows ile alakalı olduğuna emin oldum, bu nedenle size geri dönüş yapıp rahatsız etmedim.
MaFiAMaX:29typev4' Alıntı:
1. Sorunuza şu başlıkta yanıt verilmiştir.
2. Analizi bozmazsınız ancak başka bir çerçeve sistemi oluşturmuş olursunuz. Kiriş açıklığı ve rijit kol uzunluğu değişir. Dolayısıyla uç kuvvetleri değişir.
Merhaba.
Kolon orta bölgesinde etriye aralığını 20 arayla yapınca yetersiz donatı uyarısı veriyor. Neden böyle bir problem oluyor?
İlgili model ektedir.
EmreT":urci9ejz' Alıntı:
Merhaba.
TS500'de verilen EtriyeAralığı<12fi koşulu dolayısyla kolonda orta bölgede 16 cm ara ile etriye gerekmektedir.
MinimumEtriyeAralığı= 12* 1.4 = 16.8< 20 cm olduğundan eksik donatı mesajı almaktasınız.
    152.8 KB · Görüntüleme: 16,075
Hakan Bey,
Cevap için teşekkür ederim. İyi çalışmalar...
Merhaba.
Ekteki modelde mantar döşemede kolonlarda zımbalama güvenliği sağlanmıyor. Mantar döşeme kalınlığı 25cm, kolonlardaki başlığın tabla yüksekliği ise 15cm girdim. Toplamda 40cm lik bir başlık kalınlığı var. Kolon başlığını hatalı mı tanımlıyorum?
EmreT":3tf581kg' Alıntı:
Merhaba.
Zımbalama için tabla tanımlanması durumunda kontrol plak+tabla için ayrı ve plak için ayrı olmak üzere iki kez yapılıyor. KB1-S14-tabla sütununda yazan değerler sadece döşeme olması durumundaki Vpr ve Vpd değerleridir. Tabla tanımlanması durumunda bu kontrolü dikkate almayınız.
Bu durum notlarımız arasındadır.
    114.2 KB · Görüntüleme: 15,988
Levent Bey,
Selamlar 7 versiyonunda duvar yükleri arasında 10 cm tuğla duvar vardı. 8 versiyonunda neden yok acaba
AYDIN:1d09imk7' Alıntı:
Ver 7.022 sürümünde beyaz veya siyah şablonla yeni proje açıldığında default olarak gelen yük kütüphanesi resimdeki gibidir ve bu kütüphanede 10 cm. lik tuğla duvar tanımlı değildir.
Ayrıca yük kütüphanesinde istediğiniz bir malzemeye ve kalınlığa sahip duvar yükü tanımlayabilirsiniz. Yük kütüphanesine duvar ve kaplama yükünün nasıl ekleneceği aşağıdaki linkte anlatılmaktadır.
    38.7 KB · Görüntüleme: 15,943
7 versiyonun kirişe kaçıklık tanımladığımız zaman space tuşu ile içerden ya da dışardan yakalamasını sağlıyorduk. 8 versiyonunda bu özellik değişmiş space e bastığımız zaman üst orta alt olarak değişiyor hemen. Yerine gelen başka komut var mı acaba
Birde v7 de 25/175 ebatlarını perde olarak algılıyordu kolon olarak modellesekte, şimdi 2b mimari proje okudan panel olarak tanıtmamız mı gerekiyor?
celikus":ygh8ba2o' Alıntı:
Space bar tuşu ile kaçıklığın tanımlı bulunduğu değere göre değiştirilememesi durumu notlarımız arasındadır.
Levent Özpak":2dxtk9ci' Alıntı:
celikus":2dxtk9ci' Alıntı:
Teşekkür ederim Levent Bey. Birde v7 de 25/175 ebatlarını perde olarak algılıyordu kolon olarak modellesekte, şimdi 2b mimari proje okudan panel olarak tanıtmamız mı gerekiyor?
celikus":6sx52siv' Alıntı:
8.5 versiyonundan itibaren perdelerin kolon komutuyla girilmesi kaldırılmıştır. Perdeleri panel komuyla oluşturunuz.
Merhaba.
50cm düşük kotta bir kerede girmiş olduğum mantar döşemeli binayı analiz ettiğimde sorun yaşıyorum. Döşeme donatılarını doğru çizdirebilmem için bu şekilde girdim. Modellerken mi hata yapıyorum?
Modeli ilgili linkten indirebilirsiniz :
EmreT":3motq4ge' Alıntı:
Merhaba.
Projede döşeme ağları oluşmuyor. Döşemeyi örnekteki gibi döşeme kenarları bölerek oluşturduğunuzda sorun çözülüyor.
Levent Bey,
Cevap için teşekkürler. Aslında döşemeyi ilk başta döşeme kenarları yaparak çözmüştüm. Dediğiniz gibi problem ortadan kalkıyor. Ama donatı çiziminde döşeme kenarlarından dolayı bindirme yerleri değişiyor. Anlaşılan bu tip durumlarda döşeme tek seferde girilemiyor. Çizim aldıktan sonra çizim programında düzeltme yapmak gerekiyor.
Genelde farklı eksendeki iki döşemenin birleşiminde mesnet ek donatıları 2 kere atılıyor ( hem karşı döşemeye devam eden hem de devam etmeyen)
iyi çalışmalar
    102.4 KB · Görüntüleme: 15,824
    60.9 KB · Görüntüleme: 15,824
