EmreT":1ehy9vl2' Alıntı:
Merhaba.
Farklı kalınlıktaki radye temelleri modellerden döşeme kenarı ile bölüp, her iki temel kalınlığını ayrı ayrı verebiliyoruz. Yalnız çizim alırken resimde görüldüğü gibi 80cm kalınlığındaki temelden gelen alt donatı 40cm temelin içine girdiği görülüyor. Temeli döşeme kenarı ile böldüğümüz için mi böyle bir sorun oluyor?
İlgili model ektedir.
Radye döşemede komşu donatı ilişkileri radyenin üst kotuna göre ayarlanıyor. Size çözüm olarak şunu önerebilirim. Temel aplikasyon planı almadan önce sağdaki radye döşemesine 0.01 cm kot verin.
    48.9 KB · Görüntüleme: 16,029
HakanŞahin":33j80s2g' Alıntı:
EmreT":33j80s2g' Alıntı:
Merhaba.
Temel modellerken, donatı hesap akslarını döşeme kenarında durmadan da çizilebilme opsiyonu getirilebilirse bu sorun ortadan kalkar. Proje çizdirmek kolay bir iş değil ama o kadar çok şeyi yapan yazılımdan görece daha basit yetenekleri de bekliyor insan :)
8.504 ile yaptığım projede döşeme ağlarında sorun göremedim sadece kolonların pembe çizgileri bazı yerlerde uzuyor resimde görüldüğü gibi herhangi bir problemi mi gösteriyor yoksa şekil itibariyle doğru mu? Gerekli ise datayı ekleyebilirim.
    1,001.2 KB · Görüntüleme: 15,994
celikus":q3dq6y45' Alıntı:
O çizgiler düşey taşıyıcılardan sonlu elemanlara ve kirişlere bağlanan rijit kollardır. Döşeme ağlarında herhangi bir sorun görünmüyor.
HakanŞahin":622pv3lt' Alıntı:
celikus":622pv3lt' Alıntı:
O çizgiler düşey taşıyıcılardan sonlu elemanlar ve kirişlere bağlanan rijit kollardır. Döşeme ağlarında herhangi bir sorun görünmüyor.
Teşekkür ederim Hakan Bey.
Perde gövdesindeki çiroz adetleri yönetmelikteki gibi kritik perde olması durumunda 10 adet /m2, olmaması durumunda ise 4 adet /m2 olarak otomatik çiziliyor. Projemde bazı perdelerde kritik perde yüksekliğini hesaplanandan daha fazla yapmak istediğimde çiroz adedine müdehale edemediğim için çizimi ve metrajını elle düzeltmek durumunda kalıyorum. Başka bir çözüm yolu var mıdır?
MaFiAMaX":3nafvv86' Alıntı:
Erhan Bey merhaba,
Perdelerde kritik perde yüksekliğini TDY koşullarına uygun olarak tespit ediliyor ve programda değiştiremiyoruz. Çirozlar da kritik perde yüksekliğine göre otomatik belirlendiğinden dediniz şekilde müdahale etme olanağımız bulunmuyor.
Toprak perdelerin olduğu zemin katın kolon aplikasyon planını çizdirdiğimde, kat genel ayarlarında zemin kat rijit seçili olduğundan perdelerin donatısı çizilmiyor. Eğer rijit işareti kaldırırsam çiziliyor. Çizim almak için ilgili katın rijit olmaması mı gerekiyor? Ayrıca bodrum katlardaki toprak perdelerinde resimdeki gibi aralarında ufak açılar olunca yatay donatılar perde sonuna kadar gidip gönyeleniyor. Bu durumu değiştirebiliyor muyuz? Perdelerin birleşim kısmında da düşey donatı çizilmiyor.
EmreT":1ql2k9ff' Alıntı:
Evet rijit kat tanımı ile ilgili. Paneller tek katta olduğu için, rijit bodrum tanımlıysa, bodrum perdesi ve gövde donatıları sabit olduğu için açılım verilmiyor. Perde rijit bodrumda değilse açılım veriliyor.
Değiştiremiyoruz.
hw/lw koşuluna bakılıyor. Başlık koşulu sağlanmadığı için perdeler başlıksız çiziliyor. Başlık yapmak isterseniz perde ayarlarında tanımlayabilirsiniz.
Bazen sonradan kiriş yapmaya karar verdiğimiz bir döşeme kenarı olabiliyor. Döşeme silinmesin diye de döşeme kenarını silmek istemiyorum. Döşeme kenarı üzerinde kiriş tanımlaması sorun oluşturur mu?
MaFiAMaX":1k1prot2' Alıntı:
Bu durumda döşeme, döşeme kenarına bağlanacak kirişe yük aktarmayacaktır. Döşeme kenarı silip, kirişi tanımladıktan sonra, döşemeyi tekrar oluşturmanız gerekir.
Döşeme kenarını kirişe dönüştür gibi bir komut mu olsun istediniz? ;)
B+Z+5 katlı yapı örneğimde temel etkileşimli analizde;Göreli kat öteleme ve kat deplasmanları sınırlar içerisinde kalıyor. Bİnanın periyodu 1.15, son katta ise modal Analiz yer değiştirme x yönünde 14 cm olmaktadır. Acaba modal analiz son kat yer değiştirme sınırları içerisinde olup olmasığı ile ilgili nasıl bir yol izlemem gerekir.
    200.1 KB · Görüntüleme: 15,628
NYILMAZ":3bnq82ga' Alıntı:
Sanırım siz de istiyorsunuz :D
lookindoors":r327d0ox' Alıntı:
ideCAD yetkilileri en doğru cevabı verecektir ama bodrumu saymazsak 6 katlı bir bina için 1.15 sn periyot biraz fazla gibi. Ayrıca model analizde 14 cm deplasmanda da sorun var gibi. Periyot da fazla çıktığına göre acaba döşeme yüklemesini mi fazla yaptınız?
Dinamik analizde her mod için hesaplanan deplasman değerleri pseudo (sözde) deplasmanlardır. Değerlerinin bir anlamı yoktur.
Projeyi eklerseniz arkadaslar bakarlar.
MaFiAMaX":3s79n399' Alıntı:
lookindoors":3s79n399' Alıntı:
Ismail Hakki Besler":3s79n399' Alıntı:
Projeyi ekliyorum.
Döşeme ilave donatılarını elle girerek düzeltip analiz ettirdiğimizde girmiş olduğumuz donatıyı kaydetmiyor. Diğer donatılardaki gibi kilitleme seçeneği yok mu?
lookindoors":ugjic7ra' Alıntı:
MaFiAMaX":ugjic7ra' Alıntı:
Ismail Hakki Besler":ugjic7ra' Alıntı:
Projeyi ekliyorum.
Projede analiz modeline yönelik bir sorun görünmüyor. Deplasman değerleri normal, göreli öteleme değerleri de yönetmelik sınırları içinde görünüyor.
Bina periyodunun yüksek çıkması temel etkileşimli çözümden kaynaklanıyor. Etkileşimsiz çözümde periyod 0.75 sn. civarında çıkıyor.
    96.4 KB · Görüntüleme: 15,517
EmreT":lnodu75w' Alıntı:
Merhaba Emre Bey,
Radye döşemede ilave donatılarını kilitleme olanağı bulunmuyor. Ancak Radye donatı seçimi diyaloğunda daha büyük donatı çapları seçilerek bir sonraki analizde AS(-) uyarısı vermesi önlenebilir.
İyi çalışmalar dileriz.
