ideCAD bu döşeme sistemlerini çözüp, donatılandırıp çizimlerini ve metrajlarını alabilmektedir.
Bu tip döşemeye mantar döşeme yada kirişsiz döşeme diyoruz. Aşağıdaki linkte bununla ilgili bir örnek proje bulunmaktadır.
Yine ayrıca kirişsiz döşeme ile ilgili aşağıdaki linklere bakabilirsiniz.
kolon aplikasyon çizimlerini alırken; kaçıklığı kolonların dış yüzüne göre tasarlanan subasman perdeleri tasarımdan farklı kaçıklıkla çizimleri veriyor.
    10.3 KB · Görüntüleme: 18,178
    4 KB · Görüntüleme: 18,178
Perdelerin düğüm noktalarını kolon düğüm noktasında olacak şekilde kaçıklık vererek tanımlarsanız sorun olmayacaktır.
Ekteki modeli inceleyin.
    22.6 KB · Görüntüleme: 18,167
  • perde.ide85
    perde.ide85
    698.1 KB · Görüntüleme: 429
Ekteki projemde mantar döşeme girmek istiyorum. Döşeme kenarı çizgilerim doğru mudur ? Döşeme kenarı kenardaki perdelerde baştan ve uçtan çıktım yoksa perde kenarı boyunca devam mı etmem gerekir ?
SA...SADECE ÇERÇEVE SONUÇLARINI RAPOR OLARAK ALAMIYORMUYORUZ. ESKİ VERSİYONLARDA BUNA BENZER BİRŞEY VARDI.İDE8 DE BULAMADIM. BETON VEYA ÇELİK DIŞINDA BİR MALZEME İLE (ÖRNEĞİN AHŞAP) ANALİZ YAPIP RAPORUNU ALMAK MÜMKÜN OLMUYOR.GENEL ANALİZ PROGRAMLARINDAKİNE BENZER BİR RAPORLAMA SÜPER OLURDU...
bilgisayarım 32 bit 7.022 versiyonu yüklü 8.103 yada 8.5 versiyonu yükleyemedim desteklemiyormu acaba :(
V8.x için 64 bit bir işletim sistemi kullanmalısınız.
Merhabalar.
Resimde görüleceği üzere görüntü konfigürasyonunda perspektif görünüş kısmında objeler anlamsız bir şekilde kaybolup duruyor nedeni çözebilmiş değilim. Bilgisayarım donanımsal olarak mı yetersiz kalıyor diye düşünmekteyim ( i5 3gb ram ati radeon hd 5470 ekran kartına sahip laptop ). Yoksa farkında olmadan bi ayarını mı değiştirdim. yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar.
    246.4 KB · Görüntüleme: 15,948
Sayın dotcomtr
Benzer sorun bende de olmuştu. Burada paylaşmıştım.
Ekran kartınızın sürücüsünü güncelleyin.
Çözülmezse benim gibi KAPASİTELİ bir bilgisayar alın.
unver":67e41tuh' Alıntı:
Sayın dotcomtr
Sayın Ünver ÖZCAN
Yardımınız için çok teşekkür ederim ekran kartını güncelledim ( her ne kadar zor olsa da ) sorun ortadan kalktı. İyi çalışmalar.
unver":3t17jzxp' Alıntı:
Sayın dotcomtr
Ünver Bey merhaba. Bilgisayar donanım özellikleriniz nedir? Benim bilgisayarda Intel i5 6500 işlemci, 16GB RAM, SSD var. Harici ekran kartı yok. Yarı rijit diyaframlı ve büyük projelerde, perspektif ekranında analiz sonuçları görüntülerken takılmalar oluyor. Tek katı görünür yapınca rahatlama oluyor. Katı modeli görüntülerken ise bir yavaşlama yok.
İşlemcinin dahili grafik yongası sanırım yeterli gelmiyor, bundan şüphelendiğim için sizdeki durumu öğrenmek isterim.
İdeCAD 8.504 güncellemesini yeni aldım.Bir bina analizi yapacağım.Yarı rijit çözümde ağ oluşum hatası olduğunu forumda tesadüfen gördüm.v 8.103 de problem yaşanmayacağı bildirilmiş.Kurulum dosyası linki kırılmış yeni bir link atabilir misiniz?
Projenizi eklerseniz sorunun neden kaynaklandığına bakabiliriz. Versiyondan kaynaklı bir durum var ise düzeltilmesi için notlarımıza almamız gerekir.
ideCAD Çelik ve Betonarme 8.103 versiyonu ekteki linkden indirebilirsiniz.
Dairesel Temel Hakkında
Merhaba Arkadaşlar Dairesel Bir Binada Dairesel Temel Tanımlama İstiyorum Fakat Temel Katında Statik Döşeme Kenarı Komutu İçinde Dairesel ve Diğer Eğrisel Komutlar Aktif Olmuyor Bunun Sebebini Bilen Varmı Yada daha Önce Karşılaşan.
İyi Çalışmalar...
Re: Dairesel Temel Hakkında
zalman":1cpzhawc' Alıntı:
İyi Çalışmalar...
Radye temelde tanımlamak için dairesel döşeme kenarı çizme olanağı yok.
Çizgisel döşeme kenarı kullanılarak kırıklı bir şekilde tanımlanabilir. Yardımcı olması açısından 2Boyutlu çizim araçlarındaki daire kullanılabilir.
YasinTezel":3klzlpa4' Alıntı:
zalman":3klzlpa4' Alıntı:
İyi Çalışmalar...
Teşekkürler iyi çalışmalar...
HERKESE MERHABA...
SOYLE BIR SORUNUM VAR IDE RAPOR KISMINDA TABLOLAR TAMAMEN BOS CIKIYOR. VERDANA YAZI KARAKTERI SILINMIS. INDIRIYORUM TEKRAR YUKLUYORUM WINDOWS FONT SAYFASI ICINE ILK SEFERINDE SORUN DUZELDI FAKAT TEKRAR AYNI HATAYI
ALDIGIMDA TEKRAR FONT YUKLEME YAPMAK ISTEDIGIMDE FONTU YUKLUYOR FAKAT FONT GORUNMUYOR. IDECAD RAPORDA FONTLARI DEGISIYORUM FAKAT FONT KAYDI YAPAMIYORUM FARKLI BIR RAPOR ALMAK ISTEDIGIMDE TEKRAR FONTLARI ELLE
DEGISMEM GEREKIYOR.
IDECAD RAPOR KISMINDA FONTLARI BASLANGICTA SECEBILIYORMUYUZ ACABA YANI DEFAULT VERDANA YERINE FARKLI BIR KARAKTER OLARAK.
SAYGILARIMLA...
zalman":2ayrjmla' Alıntı:
HERKESE MERHABA...
DEGISMEM GEREKIYOR.
SAYGILARIMLA...
Pazartesi günü içinde Bursa ofsimizi ararsanız, uzaktan erişimle bilgisayarıza bağlanıp, konu hakkında size yardımcı olmaya çalışırız.
