Ismail Hakki Besler":apw95c8o' Alıntı:
Bu durumu benim veya programcı başka bir arkadaşın bilgisayarında ouşturamaz isek çozmemize teorik ve pratik olarak imkan yok. Ya da oluşturmak için hangi senaryoları takip edersek, örneğin 10 15 dakika özellikle oluşturmaya çalışsak ne yapmamız gerekiyor.
biraz önce söz konusu durumu oluşturduk. Levent beyle inceliyoruz. Fakat bir sistematik henüz bulabilmiş değiliz.
NYILMAZ":3rd46zhr' Alıntı:
Ismail Hakki Besler":3rd46zhr' Alıntı:
Nedim bey size teşekkür ediyorum.
Bizi bir çok zahmetten kurtardınız :)
proisa":17949sj8' Alıntı:
Daha bir şey yapmadık. :) sadece sorunu oluşturduk, çözümü henüz bilmiyoruz.
AYDIN":s5vlxky3' Alıntı:
Selamlar
8.62 versiyonunda bir iki sıkıntı dikkatimi çekti.
- hızlı araç çubuğunu özelleştirdim. Eklediğim bazı komutlar yeşil bir top şekline dönüşüp işlevini yitiriyor. Örneğin kalıp temel planı kesit çizimi komutu. Her kalıp planında tekrar çıkar ekle yapmak zorunda kaldım.
- Bodrum kar kalıp planında bina dışına taşan otopark çevre perdelerinin çizimi gerçekleşmedi. Sanki kolonlar arası hiç bir eleman yokmuş gibi çizim verdi.
( bu iki madde özellikler son güncellemede karşıma çıktı . )
- son olarak kesiti değişen kirişlerde örneğin 25/50 derin kiriş sonrası kolon sonrası konsol 50/30 yatık kiriş geçişlerinde konsol kirişte montaj ve düz donatılarda min donatı sayısını vermemektedir.
Konsollarda sağ kolondan gelen sol kolondan gelen Donatı olarak dizayn ediyor fakat devamı derin kiriş olunca kolonlardan gelen 2 altta 2 üstte donatı oluyor. Montaj be düz donatıyı sayı olarak 4 e çıkarmak işe yaramıyor.
Umarım anlatabilmişimdir. Resim yada proje yüklemek daha kolay olurdu fakat resim çekmeyi unuttum .
Hafta başında ekleyebilirim.
Daha önce bahsettiğim konu hakkında resimler ektedir
AYDIN":uakx9mqv' Alıntı:
Selamlar
Bu konuya ait cevabı bir önceki mesajımda vermiştim. Farklı bir sorundan bahsediyorsanız, teamviewer programını kurup bizimle sesli iletişime geçiniz.
Perdelerin çizilmediği proje dosyasını ekler misiniz?
Eklediğiniz resimden sorunu anlayamadım. Konsol kirişin montaj ve düz donatısı sürekliliğindeki kirişten gelen donatıdır. Eklediğiniz resimdeki kiriş isimlerine göre K52 kirişinin montaj ve düz donatısı değiştirilirse K51 konsol kirişindeki mevcut donatı alanı da değişecektir. Sizde farklı bir durum oluşuyorsa, proje dosyasını eklerseniz veya teamviewer programı ile bilgisayarınıza uzaktan erişim sağlarsak sorunu daha detaylı inceleyebiliriz.
Levent Özpak":2zys210k' Alıntı:
AYDIN":2zys210k' Alıntı:
Selamlar
K52 kirişi ile konsol olan k51 kiriş kesitleri farklı. Kiriş donatı kısmi geçişi açtığımız zaman donatı sayısını arttırsak bile kısmi geçişten dolayı geçmeyecektir.
Projeyi bu gün eklemeye çalışırım
Araç çubuğu özelleştirme ile ilgili cevabınızı bulamadım tekrar iletirseniz sevinirim
Teşekkürler
Levent Özpak":j1v8oiib' Alıntı:
AYDIN":j1v8oiib' Alıntı:
Selamlar
Bazı komutları yeşil topa dönüşmesinden kastettiğiniz resimdeki durum ise, bu görüntü komutların ekrana sığmaması durumunda oluşur. Çözünürlük/ekran büyüklüğü yeterli gelmiyor olabilir, veya program çalışma ekranı küçültülmüş olabilir.
Komutun altındaki ok işareti tıklanarak alt komutlar açılıp, çalıştırılabilir.
Komut pencerelerinin altında özelleştirdiğimiz ekleyip çıkardığımız araç çubuğunun üzerindeki bazı komutlar yeşil topa dönüşüyor zoom gibi grup komutlarının yanı sıra kalıp temel planı kesiti gibi tekil komut yeşil topa dönüşüyor kullanabilmek için tekrar çıkarıp eklemem gerekiyor
AYDIN":2xscnpzc' Alıntı:
Bahsettiğiniz durumu oluşturamıyoruz. Bilgisayarınıza teamviewer ile bağlanıp, bakalım.
Levent Özpak":ixvigquq' Alıntı:
AYDIN":ixvigquq' Alıntı:
teamviewer indirdim çalıştırdım sizin bağlanabilmeniz için ne yapmam gerekiyor
Levent Özpak":1pk47rc2' Alıntı:
AYDIN":1pk47rc2' Alıntı:
Selamlar
AYDIN":2eknld4b' Alıntı:
Tekrar merhaba,
Çizilmeyen perdelere -94 cm üst kot verildiği ve su basman olarak işaretlendiği için çizilmiyor. Kalıp planı almadan önce perde özelliklerinden "su basman/üst kata devam etmeyen perde" satırındaki işareti kaldırıp kalıp planı aldığınız çizilecektir.
ben menfez betonarme projeleri çiziyorum elle hesap yapıp autocadde donatı çizimi yapıyorum
trapez şeklinde perde duvar çizmek istiyorum idecadde ama nasıl yapılacağını öğrenemedim programın içinden.
böyle bir çizim yapabilmemiz mümkün müdür ?
lütfen eke bakın.
teşekkürler.
Aytackeskin":360lsynj' Alıntı:
Trapez şeklinde perde duvar ideCAD ile çizmeniz mümkün değildir.
Ama farklı kotlarda perdeler çizerek,aldığınız çizimlere müdahale ederek trapez perde yapabilirsiniz.
M. Berat Denli":7mu05k20' Alıntı:
Aytackeskin":7mu05k20' Alıntı:
Cevabınız için teşekürler. Benim amacım donatı çizimiyle uğraşmamak, böyle bir müdahalede bulunacaksam kendi yöntemimle devam edeyim .
Böyle bir seçenek gelirse çok güzel olur.
SM-G950F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
yeni versiyonlarda zemin katmanlarını 3 boyutta da görsek güzel bir yenilik olur diye düşünüyorum
nitasltd":b7ykcfd4' Alıntı:
Ekteki dosyada analiz yaparken sonlara doğru kilitlenip kalıyor. Lütfen bakabilirmisiniz
Projenizde geometri kontrolü yapıldığında çok miktarda küçük açılı obje görünüyor. Bakıldığında bu şekilde bir açı da yok. Muhtemelen bununla ilgili bir bağlantı problemi olabilir.
NYILMAZ":3co5u94h' Alıntı:
nitasltd":3co5u94h' Alıntı:
Projeniz bende 66 dakikada tamamlandı. Sadece ekteki resimdeki perdenin birleşiminde bir problem vardı onu düzelttim. Ama yine de süre konusu problemli. Döşeme moment açılarına bakıldığında da 0.00000xxx veya 359.00000xxx gibi değerler görünüyor.
Tasarımla ilgili diğer konulara girmiyorum.
    504.6 KB · Görüntüleme: 12,326
    356.1 KB · Görüntüleme: 12,326
Merhabalar.
d4444 döşemesi mevcut halindeyken döşeme kalınlığı hatası vermiyor.
silip yeniden atınca veriyor.mevcuttakini mühendis pirim abim atmış ulaşamıyorum ona.
yardımcı olursanız sevinirim.
saygılar.iyi çalışmalar.
