batuhann28522":2bsmjngd' Alıntı:
iyi günler. İde8 de kontur çizgilerimi ayarlayamıyorum. Değiştir-obje edit- kontur yok sadece kontur hesapla var ve yapamıyorum. nerden yapıcam yardımcı olurmusunuz Akslarımı atamıyorum.
Betonarme/Aks komutunun altındaki bölümden ve ya Plan Penceresinde boş bir alanda sağ tuşa bastığınızda açılan menüden ulaşabilirsiniz.
    94.6 KB · Görüntüleme: 11,783
batuhann28522":1fi6x53j' Alıntı:
Kontur hesapla, çizim içinde var olan objeleri baz alarak çizimin sınırlarını hesaplayan bir komuttur. Eğer boş bir alanda yada var olan çizimin kendi doğal sınırlarından başka bir kontur şekli oluşturmak istiyorsanız, Levent beyin gönderdiği resimde görünen aks komutu altındaki KONTUR ÇİZGİLERİ komutunu kullanarak bir hat belirlemelisiniz. Böylelikle yeni konturunuz oluşur. Sanırım bunu sormak istediniz.
NYILMAZ":2cv6papv' Alıntı:
batuhann28522":2cv6papv' Alıntı:
Teşekkür ederim evet aradığım kontur çizgileriydi. Değiştir seçeneğinde aradığımdan bulamamıştım :)
iyi günler. Bodrum katı yani otoparkı ortak 2 bloklu bir projede isimlendirme yaparken çizim alırken A-B blok diye isimleri ayırma şansım varmı biryerde görmüştüm diye hatırlıyorum ancak kurcaladım bulamadım yardımcı olursanız sevinirim
batuhann28522:1z6qbj71' Alıntı:
Projeniz birden fazla diyafram ile çözüldüyse her diyafram için ayrı bir indis verilebilir. Bunun için Kat genel ayarlarındaki indeks kısmında virgül ile ayırarak kat indisleri girilebilir. Her kat için A1,B1 - A2,B2 gibi indisler girilebilir.
Aşağıdaki sayfada benzer bir soru var.
iyi günler. Ektede görüldüğü üzere kirişlerde oturma/birleşme sorunu yaşıyorum. Ancak kirişe çift tıklayıp çıktığımda birleşiyor diğer kirişlerde aynı sorun çıkıyor. nedenini anlamış değilim. Bide 25/50 bir kirişe 40/32 gibi asmolen kirişi oturtmak sorun olurmu program böyle iki kirişi birbirine oturmamış gösteriyor şekildeki gibi.
batuhann28522":2sxlr14b' Alıntı:
-Karşılaştığınız durum kiriş trim algoritması ile ilgili. 8 versiyonunda kiriş-kiriş bağlantıları otomatik yapılmaktadır. Analiz modelinden veya kiriş bilgileri ve statik sonuçları raporundan bağlantıları kontrol edebilirsiniz.
-25/50 bir kirişe, 40/32 bir kiriş bağlanabilir. Farklı yüksekliklerdeki kirişlerin trimlenmemesi normaldir.
    85.1 KB · Görüntüleme: 11,672
Mevcut bina performans değerlendirmesi raporunda "Süneklik kontrolü (gevrek elemanlar)" başlığında gevrek eleman sayısının yazılması güzel olur.
GÜNCELLEME: Analiz ayarları -> Güçlendirme sayfasında "gevrek elemanları göçme bölgesinde say" seçeneği seçilmezse, raporda bu elemanlar isimleri ile bastırılıyor. Böylece istediğim şekilde gevrek elemanlar listelenmiş oluyor. Şimdi farkettim.
ben idecad içinde paftamı oluşturdum ve santimetre olarak export yaptım. Tabiki içinde 1/25 ölçekli kiriş açılımlarım felan var ve 1/50 olan kalıp planlarım ancak hepsi 1/50 gibi çıktı bunu nasıl çözebiliriz birşey söylermisiniz
batuhann28522":3u0uc07a' Alıntı:
Farklı ölçekte çıktı alınacak çizimleri birleştirirken Referans ölçekle komutu ile büyütüp/küçültebilirsiniz. Örneğin, çizim çıktı ölçeğini 1/50 verecekseniz, 1/25 ölçekte çıktı alınması gereken çizimleri 2 kat büyütünüz.
İyi günler. Kolon aplikasyonu aldığımda. detaylar 1/25- pafta 1/50 olduğu için öyle yaptığımda kolonlar akslardan çıkıyor onu yanlışmı yapıyorum
batuhann28522":2us7j8io' Alıntı:
Kolon ayarlarında kolon büyüme sınırları uygun şekilde belirlenmemiş olabilir. Kolonun yerleştirme şekline ve kolon aksına göre büyüme sınırlarını kontrol edin.
    53.7 KB · Görüntüleme: 11,594
HakanŞahin":2uq68whd' Alıntı:
Teşekkürler hakan bey ancak birtürlü düzeltemedim başka birşeyden olabilirmi bütün projelerde detayları dışarda açmak zorunda kalıyorum
batuhann28522":10eilt2w' Alıntı:
Projenizi ekleyin. Sorun olduğunu düşündüğünüz kolon veya kolonların üzerinde not düşün. Notta "şöyle olması gerekirken şöyle oluyor şeklinde açıklama yapmanız" bizim sorunuzu tam anlamamızı sağlar. Verdiğimiz yanıt, sorununuz yanıtıysa "kolon büyüme sınırları" doğru verilmemiştir. Ne olduğuna bakar, ne olması gerektiğini yazabiliriz.
HakanŞahin":39gr7v2z' Alıntı:
S4 S1 gibi çoğu kolonlar kolon aplikasyonu aldığımda kayıyor
batuhann28522":39rr9qqn' Alıntı:
Kolonu girirken kolonun imleç ucu noktasını, her zaman aks kesişimde girin. Kolon aks kesişiminde olmasa bile, kolon yerleştirme noktasına göre büyütülür. S1 ve S4 kolonlarının ve çoğu kolonların yerleşimini hatalı yapmışsınız.
S1 kolonunu girirken, köşeye yanaşık kolon tıklayın. F-9 aksını tıklayın. Bu arada boşluk tuşuyla kolonun simetrisi alabilirsiniz, fareyi hareket ettirerek de kolonu döndürebilirsiniz.
S1 kolonu düzenlendikten sonra kolon aplikasyon planı:
    50.6 KB · Görüntüleme: 11,490
    13.3 KB · Görüntüleme: 11,490
Merhaba batuhann28522
Önerilerim
--Projede kiriş parçaları kalmış K50 katlarda silince düzeliyor.
--Projeyi düzeltim hata vermiyor.
AMA
--S10 kolonunu her iki istikamette en azından nervür kirişleri ile bağlayın,
--Merdivenle beraber çözün,
--Çatı katında duvar yüklerini kaldırın.
--A-B aksında üst katlarda çerçeveler yetersiz. Çerçeve oluşturmanızı öneririm.
batuhann28522":1zwzkrb9' Alıntı:
İyi günler normal bir proje hesaplayacaktım ancak sistem çözülemiyor diyor sebebini anlamış değilim
1. kattan başlayarak tüm katlarda K49 ile K46 kirişinin kesiştiği noktadaki K50 kirişini siliniz. Bunu yapınca hesap yapılabilir hale geliyor. Bundan başka;
* S10 kolonuna teğet k54 kiriş tasarımı kesinlikle hatalı. Bu şekilde teğet kiriş tanımlamamalısınız.
* K46 kolonu kolondan konsol olmuş, yapmayınız.
* S9 poligon kolonunu perde + kolon şekline dönüştürün.
* P1 perdesi ile S12 kolonunun arasındaki 70 cm lik boşluğa gerek var mı bilemiyorum. Bu durumda perdeyi 1 aksının ucuna kadar uzatabilirsiniz.
* Merdiveni girin,
Mimarından geldiği gibi projeyi birebir yapma düşünceniz doğru değil. O zaman siz mühendislik olarak bir şey katmamış oluyorsunuz. Sadece mimarın getirdiğini programa girip hesap yapma tuşuna basmış oluyorsunuz. Bu da yapının taşıyıcı sistemine mühendis bakış açısı değil mimar bakış açısı ile karar verme durumunu ortaya çıkarıyor.
Ekteki resimlere bakınız. Keşke bu şekilde tasarım yerine alt kattaki gibi nervürlü döşeme ile devam etseydiniz.
N. YILMAZ
Not: Son resim benim öneri tasarım.
    489.5 KB · Görüntüleme: 11,413
    412.7 KB · Görüntüleme: 11,412
    492.3 KB · Görüntüleme: 11,412
NYILMAZ":29tucg04' Alıntı:
* Merdiveni girin,
N. YILMAZ
İlginiz için teşekkür ederim.Nervürlü döşeme yapmamamızın sebebi mimari değil daha çok müteahhitten kaynaklanıyor. Biz müteahhite uygun birşeyler çıkarmaya çalışıyoruz o yüzden böyle binalar ortaya çıkıyor teşekkür ederim öneriniz için bir sorum daha olucak Analiz yaptığımda 2 farklı Kütle merkezi ve Rijitlik merkezi ortaya çıkıyor sebebi ne olabilir
