Bim Mimari Tasarım Kullanımıyla İlgili Görüşler Sorular
METRAJ
Merhaba yeni versiyonda metraj alma ile ilgili ne gibi yenilikler var, özellikle devlet kurumlarına yapılan projelerde projenin bayındırlık ve diğer kurumların pozlarına göre metrajları ve yaklaşık maliyetleri istenmektedir. Örnek olarak Allplan programı bu işi çok iyi yaptığını söylerek piyasaya Oska ile açıldı. Ancak çevremde bu programı alanlar hiç memnun değil. İdemimarın metraj konusunda çok geliştiğini ihtiyaçlara tam ve doğru cevap verebildiğini söyleyebilir misiniz?
Re: METRAJ
benzer bir işbirliği Amp ve Oska programlarıyla ideCAD Mimari ve ideCAD Statik arasında da yapılmaktadır. ideCAD , bahsettiğiniz programdan artı olarak aktarımda beton, demir ve kalıp metrajı da gönderilmekte ayrıca mimari metrajların sadece sonuç değerleri değil obje obje, poz poz, çarpan, en, boy, yükseklik açıklamasıyla gönderilmektedir. Bu programların databaselerini okuyup Bayındırlık pozları alınarak ideCAD Mimari içinde kolaylıkla metraj hazırlanabilir. ideCAD'in hızlı ve kolay data girişi ve kullanıcı dostu arayüzü ile lisans sahibi, programı gerçekten verim alarak kullanır. (Bu işi çok iyi yaptığı iddiası olan ve satıldıktan sonra maalesef rafta duran muadil programların aksine! )
Metraj tanımlaması yaparken mahala bağlı yapı bileşeni tanımlamak en kritik bilgidir. Bir mahali oluşturan duvar, kolon gibi çevre elemanlara tek tek yapı bileşeni atanmadan, mahale yapı bileşeni atanırken "çevre objelerin toplam kenar alanı" oranını seçerek, tek işlemde çevre objeler hesaplanır. Mahali çevreleyen duvarların üzerindeki kapı pencereler de otomatik minha yapılır. Sadece dış duvar, kolon dış yüzeyi vb yüzeylere ön/arka gibi yön belirterek yapı bileşeni tanımlanır.
Metraj hazırlanması ve hakediş programlarıyla entegrasyon önem verdiğimiz ve geliştirmeye devam edeceğimiz konulardır. Programı bu anlamda daha kullanışlı kılacak işler tespit edilmiş ve gelecek sürümlerde iş listemize de alınmıştır.
Eğitim videolarımıza ideCAD ve AMP entegrasyonunun videolarını da eklemş bulunmaktayız.
linkinden bu videoları izleyebilirsiniz.
Saygılarımla
mahal":nsfl9r31' Alıntı:
Merhaba yeni versiyonda metraj alma ile ilgili ne gibi yenilikler var, özellikle devlet kurumlarına yapılan projelerde projenin bayındırlık ve diğer kurumların pozlarına göre metrajları ve yaklaşık maliyetleri istenmektedir. Örnek olarak Allplan programı bu işi çok iyi yaptığını söylerek piyasaya Oska ile açıldı. Ancak çevremde bu programı alanlar hiç memnun değil. idemimarın metraj konusunda çok geliştiğini ihtiyaçlara tam ve doğru cevap verebildiğini söyleyebilir misiniz?
ideCAD_Mimari_7.014x86CD 32 BİT KURULUM SORUNU
PROGRAMI İNDİRİP KURMAYA ÇALIŞIYORUM AMA BİR okuma HATASI VERİYOR
    15.2 KB · Görüntüleme: 18,793
Re: ideCAD Mimari 7 kullanımıyla ilgili görüşler sorular
Install pakedi inerken bozulmuş olabilir, tekrar indirmeyi deneyin.
İDEmimari 7 versiyonunun hiçbir uygulamasından memnun kalmadım..hazırlıksız altyapısız hazırlanmış ve kullanıma sunulmuş gibi.sürekli hata veriyor, 7.00 versiyonda kapı pencere açılış yönlerinde sıkıntı vardı,7.014 te ise taramalar gözükmüyor,obje özelliklerine girmeden hata veriyor,projeyi daha açmadan bilgisayarı kilitliyor..Önceki güncellemelerinde böyle sorunlar yoktu,sistemimi kaldırıp tekrar yükledim fakat aynı sıkıntılar devam ediyor..
architect:3avlmxfv' Alıntı:
teknik destek alarak problemleri aştım, ilginize teşekkürler..
Lütfen burada saydığınız
-kapı pencere yönü sıkıntısı
-taramaların gözükmemesi
durumlarını örnekleyen projeleri bize gönderiniz.
(Hata bildirme için dikkat etmeniz gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir)
"Obje özelliklerine girmeden hata veriyor" cümlesi ile neyi kastettiğinizi anlayamadım. Bunun için de sorun yaşadığınız projeyi ve tam senaryoyu bize bildirmeniz gerekir ki sebebini araştıralım.
Proje açılmadan bilgisayar kilitleniyorsa bilgisayarınızla ilgili bir sorun olma ihtimali de var, teknik servisimizle bağlantıya geçerseniz problemlerinize uzaktan erişimle bakabilirler.
Kapı pencere ayarlarında materyal sorunu var
Merhabalar
Eklediğim resim dede görüldüğü gibi kapı pencere oluştururken ayarlar diyaloğunda materyal bölümü görünmüyor.
pencere veya kapıyı duvara yerleştirdikten sonra özelliklerini açınca çıkıyor. yani bütün kapı pencerelerin materyallerini tek tek atamamız gerekecek.
bu problem sanırım benim pc ile alakalı değil.
ilgilenlere şimdiden çok teşekkürler
    115.3 KB · Görüntüleme: 18,710
Merhabalar
15 gün önce aynı konuyu açtım ama cvp gelmedi.
bi sorunmu oldu acaba?????
    115.3 KB · Görüntüleme: 18,592
Materual sayfası, 64 bit Windows uyumluluğu çalışmaları kapsamında 7.014 versiyonu için geçici olarak kaldırıldı, bir sonraki versiyonda tekrar gelecektir.
bazı kütüphane objelerini kullanmak istediğimde program kapanıyor.bunun nedeni nedir?
    40.4 KB · Görüntüleme: 20,093
akif tekin":9jj7rhpi' Alıntı:
Bursa ofisten bizi arayın, birlikte bakalım...
0 224 220 67 17
undestra":2o0umk2b' Alıntı:
sayın admin ben idecad mimari ve statik 7.15 versiyonunu indirdim ancak çalıştırdığımda "HASP key not found H0007" diye bir hata çıkıyor.
acaba demo versiyon kullanamıyormuyuz. (windows 7 kullanıyorum. 32 bit olanı indirdim) yardımcı olursanız sevinirim tşk.
İndirdiğiniz programlar donanım kilidi gerektiren versiyonlardır. Bu nedenle donanım bulunamadı mesajı ile karşılaşıyorsunuz.
7'nin demo versiyonları ise yakında yayımlanacak.
İyi çalışmalar...
İyi çalışmalar,
Perspektif ekrannda görünen ızgara çizgilerinin yeri neye göre belirleniyor, onun yeri değiştiriliyor mu ?
    86.7 KB · Görüntüleme: 20,003
erturan":29ukwlgz' Alıntı:
İyi çalışmalar,
Perspektifteki ızgara çizgileri aktif kat tabanına çizilir. Konumunu değiştiremezsiniz.
İsterseniz Ayarlar --> Genel ayarlar diyaloğunda Izgara ve sınırlar sekmesinden "Izgara çizgilerini göster" opsiyonu ile kapatılabilir.
YasinTezel":15n7v5qo' Alıntı:
erturan":15n7v5qo' Alıntı:
İyi çalışmalar,
her katta aynı yerde çıkıyor ızgara çizgileri, genelde kapatıyorum ama kullanmak istersek değiştirilmiyor. zemin katta zeminde çıksa güzel olurdu :)
İdecad ile sorunları
1-) İdecadde çalışılmış her hangi bir projenin boyutunun fazla olması
2-) Duvara istediğin eğimi verememek (sadece giydirme cephede oluyor)
3-) tonoz çatıyı duvar gibi kullanıp ucunu yamulttuktan sonra dik olan tonoza yuvarlak pencere boşluğu verememek çatı ile kes diyemiyoruz
4-)EN ÖNEMLİSİDE İDECAD'DE DUVARA YADA HERHANGİ BİRŞEYE ÖZELLİK VEREMEMEK (MESELA 3DSMAX'TE POLY İŞLEMİYLE İSTEDİMİZ DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR )BU ÖZELLİK İDEDE OLSA ÇOK İYİ OLUR
5-) RENDER PROJELERİNDE AĞAÇLAR PROJEYİ YAVAŞLATIYOR AĞAÇLAR PLANDA VE NORMAL PERSPEKTİFTE AĞAÇ GİBİ GÖRÜNMESEDE OLUR SADECE RENDER ALINIRKEN AĞAÇ GÖRÜNSE PROGRAM DAHA AZ KASAR
PC ÖZELLERİNDE SORN YOK (HERŞEY ÜST DÜZEYDE ) FAKAT İDECAD ÇOK YAVAŞ
6-) bir çok projede kat profil objesi yani kat silmesi koyduğumuzda değiştirmek istediğimizde program hata veriyor ve kendini kapatıyor
öncelikle forumda sorun bildirmeden önce hata bildirme kurallarını içeren
linkini okumanızı rica ederim.
ideCAD Mimari' nin çok yavaş olduğunu yazmışsınız. Yavaşlıkla karşılaştığınız durumu spesifik olarak belirtmek yerine "PC ÖZELLERİNDE SORN YOK (HERŞEY ÜST DÜZEYDE ) FAKAT İDECAD ÇOK YAVAŞ"
şeklinde bir yorum yazmak doğru bir yaklaşım biçimi değildir. Bu tespiti iyi niyetle 5. maddeye istinaden yazdığınızı düşünmek istiyorum ki burada da programın olanaklarını tam olarak kullanamadığınız
sonucu çıkıyor. Programda detaylı ağaçlardan veya başka kütüphanelerden çokça kullanacaksanız, perspektif penceresinde randımanlı çalışmak için, kütüphane ayarlarından 3B'de kontur olarak çiz opsiyonunu
işaretlemelisiniz.Perspektifte ağaç dikdörtgen prizma olarak görünürken, render'ı gerçek ağaç modeli olarak çıkacaktır. Bu şekilde gayet hızlı çalışırsınız.
Planda zoom, pan gibi işlemleri yaparken hızlı çalışmak isterseniz; görüntü menüsünden, obje kontur çizimine girip kütüphanlerinizi dış kontur olarak çizdirebilirsiniz.
Bu tarz optimizasyonlar profesyonel çalışan programlarda olmalıdır ve ideCAD 'de vardır.
Ayrıca başka bir öneride daha bulunabilirim. Ekte gönderdiğim projede görebileceğiniz gibi yine ekte gönderdiğim kütüphane objesini, programın kurulu olduğu klasör içindeki libraries klasörüne kopyalayın. İnsan silüet kütüphanemizdeki aynı mantıkla, ağaç silüet olarak projelerinizde kullanabilirsiniz. Ağaçlarınız planda sıfır kalınlıklı bir yüzey kadar yer tutarken, render'ları gerçek ağaç resmi olarak çıkacaktır. Boyama programlarında insan, ağaç vb yapıştırmak veya RPC mantığı
gibi. Üstelik renderde gerçek gölgeleri de çıkacaktır. Bu şekilde çalışmak render süresini de kısaltır.
Bu sorunuzun dışında yavaşlık yaşadığınız durumlar var mıdır? Varsa bunları örnek projelerle birlikte foruma veya teknik servise bildirmelisiniz ki yukarıda yazdığım şekilde; sorun budur, çözüm budur şeklinde yardımcı olabilelim. Yoksa genelleme yapıp yavaştır demek size de yardımcı olmaz, forum katılımcılarını da gereksiz yere yanlış yönlendirir.
6. maddede " bir çok projede kat profil objesi yani kat silmesi koyduğumuzda değiştirmek istediğimizde program hata veriyor ve kendini kapatıyor" yazmışsınız. Hangi projede hangi aşamada sorun çıkıyor?
Tonoza pencere tanımlama, boşluk açma ve yatayla açılı duvarlar istekler listemizde kayıtlıdır.
RauLWalker:2szbg6qa' Alıntı:
    114.4 KB · Görüntüleme: 19,969
    40.9 KB · Görüntüleme: 19,969
    88.3 KB · Görüntüleme: 0
  • opak agac1.rar
    opak agac1.rar
    4.8 MB · Görüntüleme: 339
