Göreli kat ötelemesi yüksek sistem rijitliğini arttırın
X yönünde Bodrum kat göreli kat ötelemesi yüksek hatasını bir çok şey denememe rağmen gideremedim yardımcı olabilir misiniz ?
önerilerim:
yan yana dilatasyonlu binalarda doğru bir çözmek için binaların simetriye yakın olması gerekir.
iki binayı temel de dahil olmak üzere ayırıp çözmeniz uygun olur.
Merhabalar,
x ve y yönünde ve iki katta da göreli kat ötelenmesi hatası alıyorum. Projeyi deneme olarak çizdim. Yaklaşık 30 m2 2 katlı bir bina ve zemin sınıfı ZE. Kolon boyutlarını büyüttüğüm ve perde eklediğim halde sorun çözülmüyor.
  • deneme1.cde
    1.2 MB · Görüntüleme: 2
Merhabalar,
projemde kiriş Nmax hatasını gideremedim ve x yönünde (4/5)R uygula hatasını alıyorum uyguluyorum analiz yaptıktan sonra kaldır uyarısı alıyorum.tekrarlanıyor. yardımcı olabilir misiniz?
  • A.Ö. 25.25.23.cde
    18.8 MB · Görüntüleme: 3
"İki yükleme durumlu hesap yöntemi " seçiniz. Bodrumlu yapıların bu şekilde çözülmesi uygun olur.
Bu şekilde analiz yapıldığında Kiriş Nmaks hataları düzeliyor.
X Yönünde (4/5)R uygula opsiyonunu kaldırın ve tekrar analiz yapın.
Perde devrilme kontrolü sınırda olduğu durumlarda tekrarlı analizde veya projede küçük değişiklikler sonucunda (4/5)R Uygula opsiyonu ile ilgili hata verilebilir. Pprojenizde "İki yükleme durumlu hesap yöntemi " seçildiğinde böyle bir durum oluşmadı
Kolon kiriş birleşim kesme güvenliği ile ilgili aşağıdaki yardım sayfasını inceleyin.
Merhaba kolay gelsin,
Projemde düzeltmediğim bir kaç hata var ,yardımcı olabilirseniz sevinirim
  • SIKIŞTIRILMIŞ.cde
    14.7 MB · Görüntüleme: 0
projemde düzeltmediğim bir kaç hata var ,yardımcı olabilirseniz sevinirim
  • SIKIŞTIRILMIŞ.cde
    14.7 MB · Görüntüleme: 1
Merhabalar kolay gelsin projemde 1.Kat X yönünde göreli kat sistem rijitliğini artırın diye hata alıyorum yardımcı olur musunuz
  • SIKIŞTIRILMIŞ.cde
    4.8 MB · Görüntüleme: 2
MERHABALAR,
FABRİKA TEMEL PROJESİNDE KORUMA PERDELERİNDE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ SİSTEM RİJİTLİĞİNİ ARTTIRIN HATASI ALIYORUM ÖNERİLERİNİZİ BEKLİYORUM.
TEŞEKKÜRLER.
  • FABRİKA TEMEL 010823.cde
    1,016.9 KB · Görüntüleme: 3
MERHABALAR,
TEŞEKKÜRLER.
Sanırım perdelerin analiz modeli kurulurken bir hata olmuş, hata veren perdeyi düzelttikten sonra başkaları hata verdi yeniden modelledim bir sıkıntı yok
  • fabrıka temel.cde
    1.7 MB · Görüntüleme: 1
merhaba görelileri bir türlü aşamıyorum yardımcı olursanız çok sevinirim zeminden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ancak iyileşmiş zemin bu bi çözüm yolu var mıdır
  • SON.cde
    26 MB · Görüntüleme: 7
Merhaba mevcut fabrika binasının içine sığınak perdesi projesinde göreli kat ötelemesi hatası alıyorum. Sormak istediğim bir diğer konu ise çatı makasına kadar çıkması gereken perdenin en üst noktaları eğimli olamsı gerekiyor. Bunu nasıl modellemem gerekir. Şimdiden teşekkür ederim .
Saygılarımla,
  • SIĞINAK PERDESİ.cde
    5.8 MB · Görüntüleme: 4
kolondan kolona olan mesafeyi dikkate almalısınız, eğim için parçalara bölünen ölçüleri dikkate almayın, göreli hatayı gidermeniz çok zor bu sistemde, döşeme ve taşıyan çerçevesi olmaması handikap, zayıf yöne dik perdeler ilave ederek deneyin, yine olmaz ise istinat duvarı olarak çözüm arayın.
cevabınız için teşekkür ederim. uygulamada zemin iyileştirme yapılacak fakat belediye zemin iyileştirilmiş değerleri kullandırmıyor ilk halindeki değerler kullanmak zorunlu yani bu şekilde çözülmesi gerek başka bir çözüm öneriniz var mı ?
benim fikrim eğer yer altında yakın mesafede sağlam zemin yoksa bu tür zeminlere yapı inşa edilmemeli.
