etriye
Merhaba Hakan bey,
Ozan beyin belirttiği etriye problemi, saplama kiriş alan ana kirişlerde meydana geliyor.
Güray Bey Merhaba,
Saplama kiriş olan kirişlerde askı donatına yer açmak için etriye ölçülendirme çizgisi sağa doğru kaydırılıyor. Bu bildiğimiz bir durum...
Ozan Bey'in eklediği resimde örnek kirişin saplama kiriş olduğu tam belli değildi ve spesifik bir durumu işaret ettiğini düşünerek projeyi istedim.. Ancak görülüyor ki saplama kirşiş çizgi renkleri arka planla aynı olduğu için belli değilmiş..
Bir önceki mesajımda yazdığım gibi bildiğimiz, iş listemize kayıtlı bir tespit... En kısa sürede düzenleme yapılacaktır. Bizler düzenlemeye yapana kadar sizler 2 boyutta ölçüyü kaydırabilirsiniz...
İyi çalışmalar...
guse
idecad 6 versiyonunda Kolonlara vede Perde duvarlara guse eklenebılıyormu?eklenıyorsa nasıl yapılıyor?yardımcı olursanız sevınırm.
Selamlar,
dilatasyonlu binalar için kalıp planı alınırken seçili elemanları çizdir seçeneğini kullanma opsiyonu iş programında varmı?
İbrahim Bey merhaba,
Dilastasyonlu binalar için genel bir durumu değil de, kalıp planı alırken "sadece seçili objeleri çiz" seçeneğinin kalıp planı için de kullanabilmeyi istediniz sanırım...
Notlarımıza aldık..
İyi çalışmalar...
WEB DE GÜNCELLİK YAPILMAMIŞ
Web sayfasına son sürüm güncellemesi konulmamış.
idecad 6.0101 versiyonunda kolon alt genışlik ebatları 25x50 kolon üst ebatları 25x100 şeklinde alttan genişleyen kolon yapılabiliymu?
kolon ve perde üçlarına guse yapılabılıyormu?
yardımlarınız ıcın tesekkur ederım
menüler kayboldu
Merhaba.
Ekteki resimde görüldüğü gibi İde ekranında menüler görünmüyor nasıl geri getirebilirim acaba.
Herkese Kolay gelsin.
Ctrl+shift tuşuna basılı tutarak programı çalıştıırn... Tüm görünüm varsayılan durumuna gelecektir. Ancak varsa eğer, kendi kısayollarınız da sıfırlanır...
Merabalar
Davranış Spekrumu fonksiyonunu ilk önce ki girdiğim değerden farklı bi değer girerek değiştirmek istiyorum. daha önceden yapı ağacından bunu yapabiliyordum.ancak şimdi ne kadar uğraştıysam yapamadım. bunun başka bi yolu yokmudur. yapı ağacında ilk analiz yaparken girdiğim fonksiyonu bulamıyorum , yeni fonksiyon ekliyorum ancak analiz yaparken yeni eklediğim fonksiyonu kullanamıyorum raporda hep eskisi gözüküyor....
Eğer açık değilse toolbar üzerinde sağ klik yapın, orada yapı ağacını işaretleyin.
Daha sonra yapı ağacında davranış spektrumunu değiştirebilirisiniz.
Yapı ağacında iki sekme var. Veri ve Sonuç. Veri kısmını tıklamalısınız.
Hakan Bey biliyorum bende daha önce hep bu yolla defalarca değiştirdim ama şimdi neden yapamıyorum. zaten anlattığınız gibi yapıyorum ancak orda tanımlanmış bir fonksiyon göremiyorum ki değiştireyim. z3 olan değeri z2 yapamıyorum. yeni fonksiyon ekliyorum ama yine olmuyor raporda z3 olarak görüyorum.
Hakan Bey ilginiz için teşekkür ediyorum. eklemek için sıkıştırarak kaydettiğim dosyayı açtığımda normal menü geldi ve istediğim değişiklikleri yapabildim. nasıl oldu bende anlamadım ama halloldu. teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
HAKAN BEY PROJEMİ YENİ VERSİYONDA AÇTIM ŞİMDİ ÇIKTI ALAMIYORUM HATA VERİYOR ESKİ VERSİYONU TEKRAR YÜKLEDİM ÇIKTI ALABİLMEK İÇİN BU SEFERDE YENİ VERSİYONU İSTİYOR BUNU ACİL ÇÖZÜMLERSENİZ SEVİNİRİM
