coskun3561":6l6uoiae' Alıntı:
http://hotfile.com/dl/122638660/7e89f10/katek1.rar.html
Eklediğiniz linkte rapor dosyası mevcut. Rapor dosyasında genel olarak bir sorun göremedim. Radye döşeme donatı akslarının, momentin daha az olduğu yerler tespit edilerek tekrar düzenlenmesi, daha ekonomik bir çözüm getirebilir. Proje dosyasını eklerseniz veri girişi daha detaylı incelenebilir.
yanlışmı eklemişim tam anlamadım. Şimdi analizin orta kısımdaki halini yolluyorum. Düzenlemeler yapılmadan önceki hali. Benim merak ettiğim bölüm sadece temel donatı kısmı, projenin diğer kısımları biraz dağınık bu yolladığımda.
coskun3561":2p7tdadm' Alıntı:
Eklediğiniz projede temel veri girişinde bir sorun görünmüyor. Projenizde 1 nolu hesap aksı üzerinde alt momentler sistemi biraz zorlamış. Bu yüzden fi16/13 donatı atılıyor. Eğer donatı aksları ve çalışma mesafeleri örnek projede olduğu gibi düzenlenirse X yönünde fi16/13 donatı tüm açıklık yerine sadece projede düzenlenen mesafede atılır. Bu da donatı ekonomisi sağlar.
selamlar
kiriş açılımlarındaki kesikli çizginin anlamı nedir?
    117 KB · Görüntüleme: 22,717
coskun3561":39nwiazl' Alıntı:
selamlar
Açılımlarda donatıların üst üste gelmesini engellemek amacıyla kullanılan bir çizim tekniğidir. Eğer isterseniz çizgini altına çizilen donatıyı Hışlı Taşıma komutu ile uygun bir yere taşıyıp, çizgiyi silebilirsiniz.
MERHABALAR...YENİ MEZUN BİR MESLEKTAŞINIZ OLARAK "ANALİZ AYARLARI" HAKKINDA BİRKAÇ SORUM LACAKTI....
1- "TDY SEÇENEKLERİ" içerisinde "DIŞ MERKEZLİLİK ETKİSİNDE RİJİTLİK MERKEZİNİDE DİKKATE AL" seçeneğini...;
2- "TDY SEÇENEKLERİ" içerisinde " KOLON KİRİŞ KESME GÜVENLİĞİNDE KONSOL VE BASİT KİRİŞLERİ DİKKATE AL" seçeneğini...:
3- " SİSTEM SEÇENEKLERİ" içerisinde " KESME KUVVETLERİNİ HESAPLA VE NORMAL KUVVETLERİ HESAPLA" seçeneğini...;
4- "TEMEL - ZEMİN" içerisinde "ÜST YAPI ETKİLEŞİMLİ ÇÖZÜM" seçeneğini...;
PROJELERİMDE SEÇMEDİĞİM TAKTİRDE ÖNEMLİ BİR HATA YAPMIŞ OLURMUYUM........
1. madde için:
İşaretlenirse, dış merkezlik :
ex= | ym-yr | + 0.05 * By
ey= | xm-xr | + 0.05 * Bx
İşaretlenmezse, dış merkezlik
ex= 0.05 * By
ey= 0.05 * Bx
olarak dikkate alınır.
Xm, Ym = Kütle merkezinin absisi ve ordinatı
Xr, Yr = Rijitlik merkezinin absisi ve ordinatı
Bx = Yatay bina boyutu
By = Dikey bina boyutu
TDY'ye göre işaretlemeniz gerekmiyor. ex= 0.05 * By ve ey= 0.05 * Bx yeterli. Deprem tesirlerinin yapıya etkitilmesi sırasında fazla eksantristeyi dikkate almak isterseniz işaretlersiniz.
2. Madde işaretlenirse konsol kirişler de kolon-kiriş birleşim kesme güvenliğine dahil edilirler. Yönetmelikte bu husus net olmadığından bu seçeneği işaretlemeyebilirsiniz.
3. Madde kabuk analiziyle alakalıdır. Özellikle döşemeler için konuşursak, döşemeler eğilme momentine göre donatılandırıldığından işaretlemek zorunda değilsiniz. Kısacası genel analize bir etkisi yoktur. 3 boyutlu çerçeve görünüsünde, kabuk sonuçları için kesme ve normal kuvvet etkilerini de incelemek isterseniz işaretlersiniz.
4. madde, tdy'e göre C ve D grubuna giren zeminler için uygulanmalıdır. Bunun dışında işaretlemek zorunda değilsiniz.
HakanŞahin":14by266n' Alıntı:
1. madde için:
ex= 0.05 * By
ey= 0.05 * Bx
zaman ayırıp cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim..fazlasıyla aydınlatıcı oldu...
MERHABALAR, KİRİŞ AÇILIMLARI İLE İLGİLİ BİR SIKINTIM VAR.EKLEDİĞİM PROJEDE 5 VE 6NCI KİRİŞLERİN AÇILIMLARINI 2 KERE YAPIYOR.İLKİNDE 4 NUMARALI KİRİŞLE DEVAMLI OLARAK GÖSTERİYOR,İKİNCİSİNDE 5 VE 6 İÇİN TEKRAR AÇILIM ALIYOR TÜM DEĞERLER RAKAMLAR AYNI OLMASINA RAĞMEN NEDEN BÖLE BİŞİ OLUYOR?YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM...
BİR SORUM DA DAHA TEKNİK BİR KONU ÇOK YENİ BİR MÜHENDİS OLDUĞUM İÇİN YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM KİRİŞSİZ RADYE TEMELLERDE WİNKLER KULLANMAK DAHA DOĞRU BİR ÇÖZÜM MÜ OLUR?
BENİM RADYE TEMELLERİM NEREDEYSE HER PROJEDE ZAMAN Q16/12 ÇIKIYOR AYARLARIMLA İLGİLİ BİR SIKINTIM MI VAR ANLAYAMIYORUM...
Re: Layer sorunu
idestatik V 6.54 kolon aplikasyon planlarında detayları içerde yazdır yapıldığında perde etriye detaylarının layerını standart olarak atıyor. donatı çizgisi olarak atmıyor.
dexana":2rp9q6m5' Alıntı:
Bu durum bilgimiz dahilinde. İkinci kez çizilen K05-K06 kiriş açılımını silip projeye devam edebilirsiniz.
Kiriş temellerde winkler yay yöntemini kullanmanız daha uygun olur.
Projenizde radye döşeme parametrelerinde min asal çekme pursantajı ve minimum diğer çekme pursantajı oranları 0.0025 görünüyor. TS 500 e göre bu değerler 0.0020 ve toplam oran 0.0035 sağlayacak şekilde girilebilir. Donatı oranlarının bu şekilde düzenlenmesi minimum pursantajda çalışan temellerde donatı ekonomisi sağlar. Ayrıca temel minimumda çalışıyorsa temel kalınlığını azaltmak ta ekonomi sağlayabilir. (Örneğin bu projede radye kalınlığı 70 cm ve min asal çekme ve minimum diğer pursantaj 0.0020 girilirse donatı fi16/15 oluyor.)
Re: Layer sorunu
Oznb":1ekt8ocp' Alıntı:
Durumu tespit listemize ekledik. İlginize teşekkür ederiz.
selamlar,
Linkteki yapıda, orta kısımlardaki kirişlerimde sıkıntı var, önerilerinizi alabilir miyim? Ayrıca gözünüze çarpan tasarım hataları varsa yardımlarınızı bekliyorum.
coskun3561":1ymptmmf' Alıntı:
selamlar,
Kirişlerdeki sorun etriye yetersizliğinden kaynaklanıyor. Donatı seçimi diyaloğunda 10 luk etriye çapı seçilip analiz yapılırsa sorun çözülüyor.
merhabalar,benim perdelerle ilgili bir sıkıntım var perdeye farklı noktlardan kiriş saplandığı zaman perdeyi bölüyor ve farklı isimlendirip hata veriyor yanlış panel/kiriş birleşimi diye...yardımcı olursanız sevinirim..iyi çalışmalar...
dexana":3qmpxak3' Alıntı:
Kirişleri perdelere bağlarken kiriş yardımcı toolbarında bulunan Bölünen objeleri otomatik adlandır satırını işaretini kaldırın. Bu durumda bölünen paneller farklı isimlendirilmez. Ancak hatalı panel/kiriş kesişimi mesajı, kirişlerinizin panellere doğru yerden bağlanmaması sebebiyle veriliyor olabilir.
Projenizi eklerseniz inceleriz.
