idecad statik ile yapılan projelerde yapı 3 boyut görüntülerini ve yapı planlarını kaliteli resim formatında kayıt etmek mümkün müdür. sunum dosyası hazırlamak için gerekiyor. pdf kayıt yaparken arka plan rengini ayarlamak imkan dahilinde midir.
mhanifiata":1eo4pudv' Alıntı:
Yüksek (tercihen 1920x1080 ) çözünürlürlük ayarlanmış bir bilgisayarda, resim ne kadar büyük olursa resim küçültüldüğünde kalitesi de iyi olacaktır.
Programda "Ekran görüntüsü kaydet" komutu bulunmaktadır. Komutu kullanarak planda herhangi bir bölgeyi bilgiyarınıza resim formatında kayıt edebilirsiniz. 3 boyutlu görüntü için ise windows 7'de donatılar menüsünde bulunan "ekran alıntı aracını" kullanabilirsiniz. Ekran görüntülerini Paint net vb ücretsiz programların içine copy paste yapabilirsiniz. Paint net programında resmin üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak mümkündür.
3Boyutlu katı modeli vektörel çizgiye dönüştürme imkanınız da bulunmaktadır... Çizgi olarak hazırlanan görüntüde zum vs yapıldığında çözünürlük kaybolmaz, bu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz.
Pdf'de bildiğim kadarıyla arka plan rengi beyaz olmamaktadır. PDF için siz de arka plan rengi beyaz olan bir projeden aktarma yapabilirsiniz.
mhanifiata":26m1f7mk' Alıntı:
Ayarlar menüsü Genel Ayarlar , Genel ayarlar sekmesinde Arka plan rengini değiştirebilirsiniz.
Proje menüsü "PDF Olarak kaydet.." komutu ile planları ve 3 boyutlu görüntüyü kaydedebilirsiniz.
Levent Özpak":25ddg1gg' Alıntı:
NYILMAZ":25ddg1gg' Alıntı:
Ekteki dosyada her katta farklı döşemelerde çift donatı uyarısı veriyor. Sonlu eleman çizgilerine bakıyorum, döşeme ve kirişleri silip yeniden yapıyorum. Bu sefer farklı döşemelerde çıkıyor.
D06 döşemesinin sınırları ilgili bir durum oluşmuş. Döşeme silinip tekrar yerleştirildiğinde döşeme analizinde meshler doğru bir şekilde oluşuyor. Çift donatı uyarısı vermiyor.
unver":25ddg1gg' Alıntı:
Sn NYILMAZ
projeniz tamamlanmamış galiba. yinede ben uyarmak istedim.
1- her katta konsol kirişlerinizin bir kısmında mesnetleme hatası var. (örnek zemin K45 kirişin ortasındaki kirişlere mesnetnelmemiş.)
2- 2. kat K98 kirişide kolona mesnetlenmemiş. bu tip kirişlerin tamamı kontrol edilmeli.Ekranda görülen statik sistemden farklı bir çözüm yapmış olursunuz.
3- S9 kolonuna K84 kirişi çok yakın saplanmış. Kolonu kirişe kadar büyültseniz iyi olur.
4- merdiven yükleriniz eksik
5- döşemelerinizde özel bir durum yoksa 10 cm yerine 12 cm yapsanız iyi olur.
6- duvar yükleriniz her kirişte aynımı?
7- çatı katı yüklerini azaltabilirsiniz
Kolay gelsin iyi çalışmalar.
O kadar döşeme içinde D06 döşemesinde hata olduğunu nasıl buldunuz? Döşeme mesnetlemelerindeki hataları bulmak için ne yapmak gerekiyor?
Ünver Bey, projeyi ben de inceledim 3B çerçeveden baktığımızda bütün kirişler ve kolonlar düğüm noktası ile bağlanmış gözüküyor, Mesnetlenmelerde hata olup olmadığını nasıl kontrol edeceğiz?
Sn sereze
"Ünver Bey, projeyi ben de inceledim 3B çerçeveden baktığımızda bütün kirişler ve kolonlar düğüm noktası ile bağlanmış gözüküyor, Mesnetlenmelerde hata olup olmadığını nasıl kontrol edeceğiz?"
3B çerçeveye bakmadanda kalıp planına bakarak mesnetleme burumunu görebiliriz.
Ekte "KIRIS ISIMLARI" gösterdigim gibi;
1- kolon ve kirişleri mesnet kabul edip aralarına kiriş yazacaksak bu arada KİRİŞ İSMİ ve EBAD ını yazması lazım.Yazmasa problem var demektir.
2- kiriş üzerine gidip tıkladıgımızda renk degişikliginden nereye mesnetlendigini görebiliriz.
3- kiriş betonarmeden, betonarme konfigürasyonundan çizimi kontrol ederek mesnetlenme durumunu inceleyebiliriz.
Kolay gelsin
    216.9 KB · Görüntüleme: 31,092
sereze":dgdvk6x0' Alıntı:
Döşemeler tek tek silinerek döşeme analizinin hangi döşemeyi sildikten sonra doğru bir şekilde yapıldığı kontrol edildi.
Programda katta aynı kotta bulunan döşemelerin analizi tek bir seferde yapılır.Eğer döşemeler parça parça çözülüyorsa döşeme analizinde sorun olduğu düşünülebilir. Ayrıca 3b çerçevede döşeme sonuçları incelendiğinde aynı kotta ve arasında boşluk bulunmayan döşeme sonlu elemanlarının tek parça olarak oluşup oluşmadığı kontrol edilebilir.
... Mesnetlenmelerde hata olup olmadığını nasıl kontrol edeceğiz?
Geometri kontrolünde yaptırılabilir. Kiriş Bilgileri ve Statik Sonuçları raporunda kiriş hangi objelere bağlandığı kontrol edilebilir. Pefpektif penceresinde yapının 3b çerçeve modeli kontrol edilebilir. Kiriş-kolon, panel-kolon, panel-kiriş vb kesişimlerde düğüm noktası görünür. Rijit kollar yeşil çizgi şeklindedir.
    345.7 KB · Görüntüleme: 2
Merhaba. Benim sorum mat radye temeller ile ilgili. Mat temellerde elastik zemine oturan kırış teorisine göre tıpkı pabuclarda olduğu gibi Vcr> Vd. Kesme kuvveti kontrolü yapılıyor mu ? Yoksa sadece moment e göre mi hesap yapılıyor ? Mesela bir kolunun mat temele oturduğu bir kesitte kesme kuvveti kontrolü yapılıyor mu ?
Me
nitasltd":167jrdcu' Alıntı:
Mat temellerde kesme kontrolü değil, zımbalama kontrolü yapılır. Sonuçlar Radye Temel Raporunda "Radye Temel Zımbalama Kontrolü" başlığı altında basılır.
Bir projemde betonarme sekmesi altında perde analiz sonuçlarını incelerken en kötü kombinasyonun 0,9 G + Ex1 olduğunu gördüm. M3 major moment için 75,154 tm sonucuna göre hesap yapmış, kontrol ettiğimde evet en büyük moment sonucu buydu. M2 için aynı kombinasyondaki 2,54 sonucunu ev eksenel kuvvet için gene aynı kombinasyonda 93 ton sonucunu kullanmış fakat eksenel kuvvet için 1,4 G + 1,6 Q daki 239 ton sonucu neden kullanılmamaış anlamadım keza M2 momenti içinde en elverişsiz moment neden kullanılmamış ? Yoksa ben mi yanılıyorum.
    433 KB · Görüntüleme: 30,976
Kolon ve perdelerde ayrı ayrı en büyük moment ve normal kuvvetlere göre değil, en büyük donatı alanını çıkaracak kombinasyonun tesirlerine göre tasarım yapılır. Bu, çoğu zaman en büyük eksenel kuvvetin olduğu kombinasyon olmaz. Kolon taşıma gücü eğrisini hatırlayın, hatta alt kısımlarda normal kuvvet yükseldikçe elemanın kapasitesi artar bile (donatı ihtiyacı azalır). Eksenel basınç ve eğilme altındaki elemanlarda moment genelde belirleyici unsur olur.
Admin":b133n4c6' Alıntı:
O zaman bu genelde momentin belirleyici olma durumu için bir sınır varmıdır ? Yani eksenel kuvvetin momentten daha belirleyici olduğu bir nokta ?
Birde M2 minor yonlu momentide gene aynı kombinasyondan almış. Moment öncelikli tasarım faktörü ise M2 momentini tüm kombinasyonlar içinde en elverişsiz olanından alması gerekmez mi ?
Teşekkürler.
Yükleme kombinasyonunun fiziksel anlamını düşünmenizde fayda var. Her kombinasyon, yapıda belli bir anda mevcut olabilecek tesirleri gösterir. Genel kural olarak X kombinasyonundaki bir tesir, Y kombinasyonundaki bir tesirle aynı anda etkimez. (İstisnalar ve yönetmelik hükümleri hariç).
Mesela 1.4G+1.6Q, binanın durağan haldeki düşey tesirlerden uzun vadede etkilenme durumudur (Deprem olmadığı hal). Uzun vadede binaya ekler yapılabileceği, hareketli yük çok değişken olabileceği ve yapı en uzun süre bu durumda olacağı için güvenlik katsayıları kullanılır.
0.9G+E, kabaca yapı inşaat halinde iken deprem olması durumudur. Genelde düşey taşıyıcı elemanlarda en olumsuz hal bu kombinasyondan çıkar, çünkü normal kuvvet az, momentler fazladır.
G+Q+E, bina kullanımda iken deprem olması durumudur.
Dolayısıyla belli bir anda bu durumlardan sadece biri yapıda mevcut olacak ve elemanlar sadece o kombinasyon altındaki tesirleri alacaktır. Yani bir yüklemedeki M2 momenti ile diğer yüklemedeki M3 momenti ya da başka bir yüklemedeki normal kuvvet, elemanlara aynı anda etkimeyeceği için tasarım her kombinasyonun kendi iç kuvvetlerinden hesaplanan donatı alanları bazında yapılıp, en fazla donatı alanı ihtiyacı gösteren kombinasyon tasarım kombinasyonu olarak seçilir.
Eksenel kuvvetin tasarıma elemanın moment taşıma kapasitesini değiştirmek (dolayısıyla donatı ihtiyacını değiştirmek) şeklinde dolaylı bir etkisi vardır. Direkt eksenel kuvvet tasarımı olarak sadece yönetmeliğin koyduğu üst sınırları aşıp aşmadığının tahkiki yapılır.
Admin":34utyxj9' Alıntı:
Özellikle 0.9G+E olmak üzere yükleme kombinasyonlarının fiziksel karşılıklarına olan yaklaşımlarınızı çok beğendim. Gerçekten çok hoşuma gitti. İyi çalışmalar.
Aslında yorum çok doğru olmadı :), 0.9G+E, yukarıda da yazdığım gibi normal kuvvet az, moment fazla olduğu için binada düşey taşıyıcı elemanlar için en elverişsiz tesirlerin oluşabileceği durumu temsil eder. Bu inşaat sırasında olabileceği gibi binanın kullanım ömrü içinde de olabilir (mesela bina boşken), ve gene belli bir seviyede güvenlik faktörü olarak (0.9 katsayısı ile normal kuvvetler daha da azaltılır) düşünülmüştür.
Konuya dönersek, mesajın anafikri, farklı kombinasyonların M2, M3 ve N tesirlerinin birbirleriyle etkileşim içinde olmamasıdır.
1) İdede açılı gelen özellikle sürekli temellerde (örn.yardımcı bir komutla) o işaretlediğimiz sürekli temellerin devamı olarak görünmesini ve çizdirilmesinin sağlanmasını (az açılı gelen sürekli temellerde donatı 5mt üstten ve alttan uzatılıyor yada belirli mesafeden kesilmesi.)
2) Daha önce kullandığımız sürekli temel kaçıklıları komutunun yeniden oluşturulması.....
umutozalit":2m9n2l9y' Alıntı:
Betonarme/Parametreler/Genel Betonarme Parametreleri diyaloğunda "arasında açı farkı küçük olan kirişleri sürekli kabul et" satırına" açı değeri girilerek(maksimum 30 derece) açılı temeller sürekli çizdirilebiliyor.
Daha önce de belirttiğiniz bu istek notlarımız arasındadır.
İyi çalışmalar dileriz.
umutozalit":3r2bvjrf' Alıntı:
Kirişlerde yapılan gibi; sürekli temel detaylarındada kotların yazılabilir mi?
son versiyonlarda kiriş çizimlerinde çok büyük güzellikler oldu. ancak s.temel ve nervür/kaset çizimleri pek nasibini almadı bu güzelliklerden. zamanla olur kanaatindeyiz...
