Merhabalar
TS500 de belirtilen yeniden dağılım ilkesi hangi durumlarda kullanılabilir. Plastik mafsal oluşumuna izin verildiği için güvenlik açısından daha olumsuz bir durum yaratırmı.
Cevaplarınız için teşekkürler.
windtalker:2dysoxu9' Alıntı:
Merhabalar
Yeniden Dağılım Doğrusal Analiz yapılması durumunda betonarmenin uyum özelliği göz önüne alınarak, TS 500 Madde 6.3.8 Denklem 6.14 te verilen koşulları sağlayan her durumda uygulanabilir.
Programda - TS500 Yeniden Dağılım maddesini uygula- satırının işaretlenmesi durumunda kiriş mesnetlerinde Denklem 6.14 te verilen şartların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilir. Şartlar sağlanıyorsa mesnet momentleri ve buna bağlı olarak açıklık momentleri otomatik hesaplanır.
Taşıyıcı elemanlarda moment taşıma kapasitesine ulaşıldığı andan itibaren plastik mafsal oluşumu söz konusudur. Yeniden dağılımın uygulanması ile mesnetteki plastik mafsal oluşumu(moment taşıma kapasitesi) bir miktar azaltılmış olur. Buna karşılık açıklıktaki moment taşıma kapasitesi de artmış olur.
Sayın Uğur Ersoy-Güney Özcebe'nin Betonarme kitabında 2.10 Moment ve Kuvvet Uyumu (Sayfa 126,127,128,129,130) bölümünde konu hakkında daha detaylı bilgi elde edilebilir.
windtalker":2ofcv1k6' Alıntı:
Merhabalar
Levent Özpak":2ofcv1k6' Alıntı:
Sayın Uğur Ersoy-Güney Özcebe'ninBetonarme kitabında 2.10 Moment ve Kuvvet Uyumu (Sayfa 126,127,128,129,130) bölümünde konu hakkında daha detaylı bilgi elde edilebilir.
Elinizde kitap yoksa ekteki doküman size yardımcı olacaktır. Kitabı temin edebilmesiniz için; Uğur Ersoy-Güney Özcebe, Betonarme geliştirilmiş baskı, Temel İlkeler ve TDY'ye göre hesap, 2001 Evrim Yayınevi...
Merhabalar
Ekteki yapının analizini yaptıktan sonra aldığım kolon kiriş birleşim güvenliği raporunda "1. BODRUM Rijit Diyaframa Bağlı Olmayan Objeler" gibi bir ibare var.Ve hiçbir kolon kiriş birleşiminin kesme güvenliğini göstermiyor. İlk çözümümde yüzlerce hata vermesine rağmen, hataları gidermek için yapının sol kısmındaki döşeme kalınlığını değiştirdikten sonra kolon kiriş birleşim güvenliği raporunda yukarıda belirttiğim sorun çıktı. Sizce bunun nedeni nedir :?: Ve sistem bazında önerileriniz ne olur :?: Büyük bir açıklığı eğik kirişle geçiyorum ve çatıda süreksizlik de mevcut; ayrıca yapıyı iki kısım olarak düşündüğümüzde zemin katın birleşim bölgesinde kolona yaklaşık 60 cm ara ile üst üste bağlanan kirişler kısa kolon etkisi dışında sorun yaratır mı :?: Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Download linki:
windtalker":2omgylor' Alıntı:
Merhabalar
Sistemi TDY 1975 yönetmeliğe göre çözmüşsünüz (Eşdeğer yük yöntemi). TDY 1975 yönetmeliğinde kolon kiriş kesme güvenliği kontrolü olmadığından rapor boş geliyor. 2007'ye göre çözerseniz raporu görebilirsiniz. Kısacası durum döşeme kalınlığı değişikliği ile alakalı değil... Analiz ayarlarında Mod Birletirme yöntemi veya Tepki Spekturumu analizi seçeneklerinden biriyle çözüm yapın.
"1. BODRUM Rijit Diyaframa Bağlı Olmayan Objeler" mesajı için ise; durum, S19 kolonuyla alakalı. Gerçekten kolon hiç bir rijit diyaframa bağlı değil.
windtalker":3t38v4zs' Alıntı:
Haklısınız fakat dinamik yöntemlerle yaptığım çözümlerde de birleşim güvenliği raporu boş görünmekte.
Süneklik düzeyi seçimini "normal" bırakmış olmayasınız? Yüksek seçerseniz kolon-kiriş kesme güvenliği kontrolü yapılacaktır ve raporda çıkacaktır ...
Ekteki dosyada bulunan apartman projesinde girmek istediğim kot değerleri yine ekteki ekran görüntüsünde mevcuttur. Bu değerleri girmeme rağmen kat ayarları eski haline dönmektedir. Sizce sorun ne olabilir. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
download linki:
windtalker":3dseq142' Alıntı:
Kot-yükseklik ilişkisinde bir sorun oluşmuş. Kat genel ayarlarında aşağıdaki işlemleri adım adım yaparsanız yükseklik ve kot değerleri düzenlenebiliyor.
1. Zemin katın yüksekliğini örneğin 1000 cm yapın.
2. Zemin katın kotunu 70 cm yapın.
3. Zemin katın yüksekliğini 290 cm yapın.,
4. Ardından sırasıyla 1.bodrum ve 2. bodrum yüksekliklerini 290 cm yapın.
5. 3.bodrum yükskeliği otomatik olarak 290 cm. olacak.
6.Tamam tıklayın.
Mantar döşeme sistemleri ile ilgili yönetmeliklerde kat sınırlaması veya yasaklayıcı bir madde varmıdır ?
3. ve 4. derece deprem bölgesinde 13m'ye kadar normal sünek çözebilirsin tdy 2007 2.5.1.6
şayet 1. veya 2. derece deprem bölgesindeysen TDY 2.5.3 yani as>0.75 şeklinde normal perde
ya da 2.5.4'deki gibi süneklik düzeyi karma sistem seçmelisin onun için de as>0.4 olmalı
detayları verdiğim yönetmelik maddelerinden öğrenebilirsin
mantar ve asmolen döşemeler yatay ötelenme rijitlikleri düşük sistemlerdir. Mümkün olduğunca kaçınılmalı, eğer yapılması zorunluysa da perdelerle sistemin ötelenme rijitliği artırılmalıdır. Yukardaki sınırlamalar da bu yüzdendir.
Merhabalar Analiz ayarlarında temel zemin sekmesi altında davranış spektrum fonksiyonu ekranında bulunan spektrum çarpanı nedir? Hangi tür yapılar için kaç alınmalıdır? Bina önem katsayısı ile ilgisi var mıdır?
windtalker":1f3ov2y9' Alıntı:
İvme Spektrum Çarpanı Deprem yönetmeliği madde 7.8.1'de mevcut binaların değerlendirmesinde, 50 yılda aşılma olasılığı %50 olan binalarda ivme spektrumu ordinatının 0.5, %2 olan binalarda 1.5 katı olarak belirtilmiştir. Yeni binalarda bu değer 1 alınmalıdır. Spektrum çarpanı, 7 versiyonundan itibaren Performans Analizi Seçeneklerinde Hedeflenen Performans Düzeyi için seçilen Deprem aşılma olasılığına göre otomatik olarak belirleniyor.
Mühendis büyüklerime birkaç sorum var, yeni mühendisim ve işin içinden çıkamadım,
Bir depo mezanin sistem denen çelik raf sistemleri kullanılarak yapılacak ve bu rafların ayakları bodrum kat kirişlerine ankrajla mesnetlenecek. Her bir raf ayağına gelen düşey yük 2,5 tf' a kadar çıkıyor. Çelik hesaplarını başka firma yapacak ve ben de betonarme bodrum hesabını yapacağım. Bodrum kat döşemesine basan ayaklarda oluşacak kesit tesirlerini ideCAD'de noktasal yük olarak gireceğim, bu noktada;
*Hangi kombinasyonlar sonucu elde edilen kesit tesirlerini noktasal olarak girmem gerekir? Zarf (envelope) mesnet reaksiyonlarının girilmesi yeterli olur mu?
*Yapı kompozit olduğundan çelik ve betonarmenin deformasyonları farklı olacaktır. Bu iki yapıyı ortak nasıl çalıştırabilirim?
Cevaplarınız için teşekkür ederim .
temel kiriş açılımlarında TK04 kirişi çizimlerde boş olarak gözüküyor bunun sebebi nedir. yardımcı olunursa sevinirim.
TK04 temelinin açılımda donatıların çizilmemesi P01 paneline bağlanan P11 panel elemanından kaynaklanmış. Sorunun çözümü için 1 aksındaki temel çizimlerini alırken P01-P11 birleşimiem örnekteki gibi bir kolon yerleştirin. TK01 temelini seçin. Sürekli Temel açılımı alırken Çizim Özellikleri/İleri Ayarlar Sekmesinde -Sadece Seçili objeleri al- seçeneğini işaretleyerek temel açımı alın. Daha sonra yerleştirilen bu kolon silinebilir.
Ayrıca panel objesi altına girilen Sürekli temeller panelin her her iki düğüm noktasına da bağlanması gerekiyor. P04-05-06-07-12 panellerinin altında uzun doğrultuda girilen sürekli temeller ekteki projede olduğu gibi panelin iki düğüm noktasına da bağlanmalı.
Sn izmirlimuhendis
PO1 perdenizi A-B, B-C aksları arası ikiye bölerseniz (farklı ad vererek)ve üst üste olan perde ve temelleri aynı düğüm noktalarına bağlarsanız TK04 temelinin donatı çizimini alabiliyorsunuz.
Kolay gelsin.
