NYILMAZ":3d4ilbqd' Alıntı:
aykut_k":3d4ilbqd' Alıntı:
Kalıp planlarında kolon, kiriş, perde elemanlarının sadece isim ve ebat yazılarını seçmenin ve/veya silmenin pratik bir yolu var mı?
Çizilmiş kalıp planında örneğin kirişlerin hepsinin adını ve boyutlarını silmek için şu yöntemi deneyebilirsiniz. Katman ayarları / hepsini kapat / sadece kiriş katmanını aç/ yazı komutuna gir/ hepsini seç / sil, sonrasında katman ayarları / hepsini aç. Aynı şeyi perde, kolon yada diğer elemanlar için de kullanabilirsiniz.
Bu yöntem benim bazen kullandığım bir yöntemdir. Ama bazen çizimlerde veri girerken kiriş elemanı kiriş katmanında (yada kolon elemanı kolon katmanında) değilse problem olabiliyor.
Teşekkürler evet bu benim aklıma gelmemişti.
Merhabalar, İdecadi yeni kullanmaya baslayan üniversite öğrencisiyim, idecad statiğin demo sürümünü kullanıyorum kalıp planı çizerken kirişi bağladığım yerde sadece kirişin yazısı çıkıyor. (başka çizdiğim projelerde de basıma geldi.) Neden kaynaklanıyor olabilir. Bir de geçmiş yıllarda idecadin öğrenci versiyonları yayınlanmış idecad statik 7.018 versiyonu için böyle bir uygulama var mı?
    27.8 KB · Görüntüleme: 28,196
Myact":1ccsafnv' Alıntı:
Katman Ayarları/Çizim Detayları Sekmesinde Kiriş Ölçülendirme satırının işareti kaldırılmış olabilir.
Şu an öğrenci versiyonu şeklinde bir versiyonumuz bulunmuyor.
    45.1 KB · Görüntüleme: 28,189
Myact":27fw2396' Alıntı:
Eğer yanlış anlamadıysam kirişin kendisinin görünmediğini sadece ölçülerinin göründüğünü söylemek istiyorsunuz. resimden de bunu anlıyorum. Acaba kiriş genişliğini (birim olarak) hatalı girmiş olabilir misiniz? (örneğin: 0.25 m gireyim derken 0.25 cm girilmiş olabilir)
Kolay gelsin....
Merhabalar
Ekli projede geometri kontrolü yaptığım zaman, D12-D13 vb. 20 cm kalınlıktaki fransız balkon çıkması olan döşemelerin bağlandığı kiriş yüksekliklerinin döşeme kalınlığının 1/3 ünden az olduğunu algılamıyor. Her projemde bu gibi döşemelerde hata verirdi. Bunda niyeyse yakalayamadı. Belki faydası olur diye bildirimde bulunmak istedim...
ideCAD Statik 7 Demo sürümünün Windows 8 ile uyumlu programı var mı? Varsa nerden temin edebilirim?
Teşekkürler
AltugC":2pae52wn' Alıntı:
Teşekkürler
Demo sürümleri windows 8 ile uyumludur. idecad.com.tr download sayfasından inderebilirsiniz.
Bu sürüm erişimden kaldırılmıştır. Daha yeni sürümler için
tıklayınız.
Kolonda zımbalama hatasını (EZ) nasıl gideririm? (Temel kalınlığı ve yapı yüklerini değiştirmeden)
aykut_k":i5gu0cyp' Alıntı:
Eksenel yük ve zımbalama sorunlarını aşmak için malzeme dayanımı arttırılabilir, kolon boyutu büyütülebilir, taşıyıcı sisteme yeni kolon ilave edilebilir. Sadece zımbalama sorununu aşmak için kolon başlığı taımlanabilir.
Merhabalar
Ekli projedeki panellere panel yatay yükü eklememe rağmen 3 boyutlu çerçevede yükleri göremiyorum ayrıca hesapta da dikkate alınmıyor.
Teşekkürler.
ideMimarla çizilmiş bir projeyi statikte açtığımda, çokgen duvar üzerine girilmiş pencerede problem var. Bilgilerinize....
Ayrıca bazı komutlarda tüm katlarda seç işlemi sonrasında komut tam çalışmıyor, sadece mevcut katta çalışıyor. Örnek:
Kolon / Hepsini Seç / Tüm Katlarda seç / Perspektif görünüş / Katman değiştir.
Aks / Hepsini Seç / Tüm Katlarda seç / Perspektif görünüş / obje özellikleri / bilgi yazısı ...
Değişiklikler sadece mevcut katta gerçekleşti.
proisa":x89fzvhd' Alıntı:
Merhabalar
Teşekkürler.
Panel yatay yüklerini görmek için 3B çerçeveye Döşeme Yükleri - Kabuk seçeneği ile bakmanız, yatay yükü Q yüklemesinde tanımladığınız için yüklemeyi de Q seçmeniz gereklidir.
Hesapta dikkate alınmadığını nasıl tespit ettiniz? Panel yatay yükleri varken ve yükleri silip tekrar analiz yaptımızda panel elemanlarda Q yüklemesine ait uç tesirlerinin değiştiği gözlemlenebiliyor.
Örneğin; P01 elemanında yükler tanımlıyken V3i=8.0712 tf çıkmışken, yükler silindiğinde V3i= - 0.053 tf' olarak değişiyor.
    361.2 KB · Görüntüleme: 29,140
HakanŞahin":1czko8ey' Alıntı:
proisa":1czko8ey' Alıntı:
Merhabalar
Teşekkürler.
Panel yatay yüklerini görmek için 3B çerçeveye Döşeme Yükleri - Kabuk seçeneği ile bakmanız, yatay yükü Q yüklemesinde tanımladığınız için de yüklemeyi de Q seçmeniz gereklidir.
Hakan Bey Teşekkür ederim. Yanlış kombinasyonlara bakmışım yükleri alıyor...
Selamlar,iki sorum olacaktı.
1. 4 bloktan oluşan her bir blokta 3 bodrum+1 zemin ve 3 normal kattan oluşan kirişsiz plak döşeme(yarı rijit diyafram) bina modeline ait dosya boyutum 1gb'ı aştı ve analiz hızını da çok yavaşlattı..Bu boyut normal midir?Yoksa bunu küçültmenin bir yolu varmıdır.
Kullanılmayan katmanları sildim ancak şimdi de katman butonuna her basışımda program hata verip kapanıyor.Dosya üzerinde çalışırken program oldukça zorlanıyor.Çok ağırlaştı
2. Binanın çatısını çelik olarak çözdük(Umarım yeni versiyonda en azından basit makaslı çelik çatı çözümü eklenir programa).Tabi çatı makasından gelen kolon tesirlerini düşey ve yatay olarak aşağıdaki taşıyıcılara etkitmem gerekiyor.Perde üzerine gelen düşey yükleri etkittim sorun yok ancak yatay yükleri noktasal olarak perde üst ucuna yatay-noktasal olarak nasıl etkitebilirim.L boyunu üst taraftan sıfır versem alttan da perde boyu kadar versem olur mu?
Teşekkürler.
nomask":21i8m7ov' Alıntı:
Teşekkürler.
1-Kirişsiz döşemelerde yarı rjit diyafram seçeneğine göre analiz yapıldığı için dosya boyutunun büyümesi beklenen bir durumdur. Katmanlarla dosya boyutunun direkt bir ilgisi yoktur. Programın kapanması ile ilgili proje dosyasına eklemeniz gerekir. (Ekleyeceğiniz dosya boyutunu küçültmek için, sisteme mesnetsiz bir kiriş çizin. Analiz butonuna basın. Program sistem çözülemiyor uyarısı verecek. Bu aşamada Proje menüsünden sıkıştırarak kaydet komutu ile projenizi kayıt edin.)
2-Perdelere yatay noktasal yük verebilmek için perde çubuk olarak modellenebilir.
Merhabalar.
7.018 kullanıyorum. Kiriş çizmek için "A" kısayol tuşunu atadım, sonrasında sürekli olarak kiriş çizemediğimi farkettim. Genel ayarlarda, Çizim sekmesinde "Sürekli çizim modu" aktif olmasına rağmen çizemeyince bir terslik var dedim. 2 defa programı kaldırıp, eski dosyalarını silip yeniden kurdum. Son kurmamda, bu defa kiriş butonuna basarak çizmeyi denedim, sürekli çizebildim. Sorun çözülmüş dedim, kısayol tuşuna bastım, bu defa da A kısayol tuşu ile sürekli olarak kiriş çizemiyorum. Bir kiriş çizdikten sonra, yeniden komut vermem gerekiyor. Kısayol tuşu ile çizmeyi deneyince olmuyor, menüdeki Kiriş butonuna basınca oluyor??? Başka kısayol tuşlarını da denedim, olmadı ve kısayol içinde de "Kiriş" den farklı bir komut göremedim. Birşeyleri yanlış mı yapıyorum yoksa bu bir program hatası mıdır?
Teşekkürler, iyi günler...
celikbey":h5odwdnt' Alıntı:
Merhabalar.
Özelleştirmedeki kiriş komutu "sürekli kiriş" komutu değil, "tek kiriş" komutu olduğu için tek kiriş çiziliyor. Ayrıca "A" vb. tek harf şeklinde kısayol tanımlamanız verimli olmayabilir. "A", koordinat kutusundaki "Açı" değerinin kısayolu olmasının yanında, örneğin yazı yazarken "A" tuşuna bastığınızda A'ya atanan komut çalışır, yazı yazma işleminiz yarım kalır...
Alternatif olarak komut satırını kullanabilirisiniz (varsayılan="K"). "K" yerine "A" istiyorsanız, "idecadalias.txt" dosyasında değişikliğe gidebilirsiniz.
Levent Özpak":3na1r1vb' Alıntı:
nomask":3na1r1vb' Alıntı:
Teşekkürler.
Dosyayı bir iki kere farklı kayıt edince sorun kalmadı.Teşekkürler
Programda betonarme parametrelerinde beton örtüsünü mesela kolon ve kirişlerde 4 cm yazıyor fakat raporlarda hep 2.5 cm çıkıyor.
Birde bu beton örtüsü hangi hesaplarda kesitten düşülüyor. Kiriş donatı oranı hesabında beton örtüsü düşülüyor. Atalet momentleri tam kesit üzerinden hesaplanıyor.
40x40 bir kolonda 4 cm beton örtüsü için 1333.33 cm2 kesme alanı hesaplıyor.
HakanŞahin":3p66dt8o' Alıntı:
celikbey":3p66dt8o' Alıntı:
Merhabalar.
Bir sonraki versiyonda kullanmak üzere, sürekli kiriş çizimi için de kısayol tuşu atayabileceğimiz şekilde bir çalışmaya giderseniz memnun oluruz. Bildiğiniz gibi, mevcut kısayolları tuşladıktan sonra, ayrıca "enter" veya "space" tuşlarına basmamız gerekiyor fakat kendi atadığımız kısayollarda, tuşa basınca direk komut devreye giriyor.
Kolay gelsin...
