HakanŞahin":905rsojn' Alıntı:
Mevcut donatı ile hesap yapmışsınız. Halbuki program 1/4 koşuluna, ya hesap momentine ya da minimum donatı koşuluna karşılık gelen donatıyı kullanarak bakar.(GerekenAs)... Kuvvetler donatı alanları sekmesine bakın. (GerekenAs/4) montaj donatısını karşılıyordur.
Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.
Evet haklısınız ama burada yorum farkı olabilir. Sonuçta donatı oranı olarak yazıyor yönetmelikte.
proisa":gnfohnii' Alıntı:
Tekrar merhaba,
Mevcut donatıdan gidersek; sol ve sağ mesnetteki donatın her biri montajı değiştiriyor. Şimdi mevcut mesnet donatısını baz alarak montajı değiştirdik diyelim... Yeni montaj değerine göre mesnetlerdeki mevcut donatı da değişir. Çünkü seçilen her zaman gerekenden büyük olacaktır. Mesnette mevcut donatı değiştiğine göre montajı tekrar düzenlemeniz gerekir... Her seferinde montaj-mesnet birbirini değiştirir. Bir de sağdan ve soldan, komşu açıklıktan gelen donatıları da düşünün... Bu nedenle dizayn momentini esas alan donatıyı kullandık...
İyi günler,Ek'li resimdeki kalıp planında ilave donatının tipi aralığı ve koordinatı verilmiş.
Ancak bu donatıyı hangi yönde dağıtmak gerekiyor.Bu noktayı ortalayarak üstüne ve altına eşit mi dağıtmak gerekiyor?
Aynı şekilde 634 no.lu demir için de dağıtma yönü ne olmalı?
Teşekkürler
    147.5 KB · Görüntüleme: 27,692
nomask":16vz8ijm' Alıntı:
Konum X, Konum Y'ye ortalayarak donatıyı atmak gerekiyor.
634 nolu donatı için konuşursak:
Donatının tam ortasını işaretleyin(Konum X, Konum Y burasıdır)... Sola En/2, sağa En/2 kadar gidin. Boy ile dikdörtgen bir alan oluşturacaksınız. 5 adet donatı, En boyunca bu alanda bulunacak..
150 nolu donatı için konuşursak:
Donatının tam ortasını işaretleyin... Üstte En/2, Altta En/2 kadar gidin. Boy ile dikdörtgen bir alan oluşturacaksınız. 24 adet donatı, En boyunca bu alanda bulunacak..
Merhabalar
Kalıp Planı Çizimlerinde otomatik olarak alınan 1-1 ve 2-2 kesitlerinin yerini değiştirmek mümkün müdür? Yani planda sağa sola yada yukarı aşağı kaydırarak kesitin geçtiği yeri değiştirmek.
proisa":3t3ubrd0' Alıntı:
Merhabalar
Kalıp planı aldıktan sonra mevcut kesit hattının yeri taşı komutu ile taşınabilir, kesit çizigisi seçilip sağ tuş menüden Kesit oluştur komutu ile yeniden kesit oluşturulabilinir.
Ayrıca Çizim Menüsü Kalıp/Temel Planı kesiti komutu ile yeni bir kesit hattı tanımlanabilir ve bu hatta göre kesit alınabilir.
Levent Özpak":2dftd1z0' Alıntı:
proisa":2dftd1z0' Alıntı:
Merhabalar
Çok teşekkür ederim...
Saplama Kirişlerden dolayı ana kirişlere gelen yükleri kiriş raporlarında nerede görebiliriz?
Saplama kirişleri sisteme girerken kesişimlerle böl aktif olmalı mıdır?
Teşekkürler.
proisa":315gc4az' Alıntı:
Teşekkürler.
3 boyutlu çözümde saplanan-taşıyan kiriş şeklinde bir tanımlama yoktur. Saplanan ve taşıyan şeklinde ifade edilene kirişler analizde tek seferde ve birlikte çözülmektedir.
Saplanan kirişin yükü diye ifade edilen tesir, aslında kirişin uç kesme kuvvetidir. Kirişlerin kesme kuvvetleri Kiriş Raporunda, "Kiriş Bilgisi ve statik sonuçları" başlığı altında Vkesme olarak kiriş adı ile birlikte verilmektedir.
Saplama kiriş yükü diye ifade edilen tesirler, o tesirlerdir.
    147.2 KB · Görüntüleme: 27,636
Levent Bey Teşekkür Ederim. Yapı Denetim Proje Kontrolü sormuştu.
Cevabınızı aynen arkadaşa yönlendirdim.
HakanŞahin":i3roawhl' Alıntı:
nomask":i3roawhl' Alıntı:
Cevabınız için teşekkürler.Bir sorum daha var yalnız.
Projemle ilgili uygulama paftalarını almak üzere donatıları tipleştirme ve sürekli hale getirmek için bazı düzenlemeler yaptım.Alt katlarda az olup da üst katlarda daha fazla olan kolon donatılarının sebep olduğu süreksizliği ortadan kaldırmak için alt kattaki donatı adetlerini de en fazla donatıya sahip kolonlara göre tekrar düzenledim ancak sonuçta ekteki yetersiz donatı hatasını alıyorum.Fakat bu hatayı kolon hesap raporunun içinde bulamıyorum.Rapor içindeki indexte de yer almıyor..
    236.5 KB · Görüntüleme: 28,783
Levent Özpak":1fb04kzn' Alıntı:
proisa":1fb04kzn' Alıntı:
Teşekkürler.
Projemde Kiriş İki tarafından kolona bağlanıyor ve ortasından başka bir kiriş buna bağlanıyor.
Bağlanan kirişin tesirlerini yine göremedik. Kirişin iki ucundaki kolonları belirtiyor raporda.
    82.5 KB · Görüntüleme: 28,781
    80.8 KB · Görüntüleme: 28,781
nomask":1hv81apc' Alıntı:
HakanŞahin":1hv81apc' Alıntı:
HATA VEREN KOLONLARIN ETRİYELERİNİ SIKILAŞTIRMAYI DENEDİNİZ Mİ?
proisa":23cijb36' Alıntı:
Levent Özpak":23cijb36' Alıntı:
Teşekkürler.
Eklediğiniz resme göre KZ06 kirişinin sağ uç Vkesme değeri KZ22 ye bağlanan noktadaki kiriş tesiridir. Bu değer ayrıca KZ22 kirişinin statik bilgileri ve sonuçları raporunda gösterilmez.
Ekteki projede kat parametreleri ekranında katlar listelenmiyor. Bunun nedeni rijit diyafram oluşturulmamış olması mıdır? Proje depo olarak geçiyor ve hareketli yük katılım katsayısı 0.8 olarak alınmalı. Kat parametrelerini göremediğim için bu değeri de giremiyorum.Bir öneriniz var mı bu konuda. Default ayarlarla analiz yapılsa yani n=0,3 alınsa sıkıntı yaratır mı? Yardımınız için teşekkürler.
windtalker":1d6zw8re' Alıntı:
Yapıda döşeme olmadığı için rijit diyaframsız çözüm oluyor. Bu durumda hareketli yük katılım katsayısı, HYKK=0.3 alınıyor. HYKK'yı 0.8 alabilmeniz için yapıda en az bir rijit diyafram olması gerekiyor.
Tam rijit diyaframla analizde bina modlarında RZ olurken, yarı rijit diyaframda olmamasının sebebi nedir?
Bu etki rijit diyaframla değil, kat kütlesinin noktasal olarak ya da dağınık kütleler şeklinde modellenmesi ile alakalıdır. Program yarı rijit diyafram çözümünde sistemi diyafram seviyesinde noktasal kütleye indirgeyemeyeceği ve otomatik olarak dağıtılmış kütlelerle hesap yapacağı için görülür hale gelir.
Kat kütlesinin noktasal olarak modellenmesi halinde katın x-y ötelenmesi ve z ekseni etrafındaki dönmesi uygun değere sahip noktasal kütleye indirgenir. Burada katın rijit hareket yapacağı varsayımıyla aslında katta dağınık bulunan kütlelerin dönmeye karşı direnme etkisini hesaba katan tek bir RZ rotasyon kütlesi de modellenir, bunun sonucunda denklem çözüldüğü zaman RZ serbestlik derecesinde sonuçlar çıkar.
Elemanlarda dağınık kütlelerle hesap yapıldığı zaman sistemde dağınık olarak sadece ötelemeye direnen kütleler modellenir. Bu kütlelerin ayrı ayrı hareketi sistemde burulma benzeri deplasman yapan modlar çıkarttığı halde matematiksel olarak RZ serbestlik derecesinde bir kütle tanımanmadığı için sonuçlarda görülmez.
Noktasal kütle ile yapılan çözümde çıkan RZ değerleri, aslında bu karmaşık çok sayıda lineer hareketin rijit varsayımla basitleştirilip tek değere indirgenmesi sonucu hesaplanan bir yaklaşım değeridir.
Merhabalar
Ekteki dosyada veri girişi yönünden bir sıkıntı var mıdır? Özellikle de eğik döşemelerin tanımlanması ile ilgili.
Yardımlarınız için teşekkürler...
download linki:
