döşeme çift donatı hatası
6 versiyonunda normal gözüken D01 döşemesi 7 versiyonunda alakasız çift donatı hatası verdi bunun sebebi nedir
  • 003.cde
    003.cde
    1.8 MB · Görüntüleme: 662
ahmetkale":33iidh4e' Alıntı:
Projenin 6 versiyondaki orjinal halini de mesaja ekler misiniz? (7 versiyonunda açılıp kaydedilmemiş haliyle)
ahmetkale":25cb4hph' Alıntı:
K01 kirişi ve ona bağlanan döşemeden kaynaklanan bir sorun vardı. Kirişi ve döşemeyi yeniden tanımlayınca sorun giderildi.
Ekteki projeyi kullanabilirsiniz.
Bİr önceki mesajda yazdığım gibi projenin 6 versiyondaki halini de mesaja eklerseniz iyi olur.
HakanŞahin":jufc5sye' Alıntı:
nahroyo":jufc5sye' Alıntı:
ÇİZİM KISMINDAKİ "ANTETLER" AYARLARINDA İDECAD VAR OLAN BELLİ BAŞLI DETAYLAR MEVCUTTUR KENDİMİZİN KULLANDIĞI ÖZEL DETAYLARI BU BÖLÜME EKLEYİP GEREKTİĞİNDE PROJELERİMİZDE KULLANABİLİYOR MUYUZ? BU MÜMKÜNSE NASIL YAPILIYOR... MÜMKÜN DEĞİLSE İDECAD YETKİLİLERİ BU KONUYA Bİ EL ATMALILAR...
Evet mümkündür...
Program klasörü altında bulunan "Annotations" klasöründe .blk dosyaları bulunmaktadır. Bu dosyalar antetlerde gösterilecek detaylar olup, txt uzantılı dosyalar ise detay grubunu düzenler.
Kendi detaylarınzı blk olarak kayıt ettikten sonra, klasörde bulunan txt dosyalarını örnek alarak kendi düzeninizi oluşturun. (veya mevcut txt dosyalarına ilave edin)
Oluşturulan dosya çizim ayarlaında antet kısmında liste olarak görülecektir. Listeden seçtiğiniz antet grubu ise çizimde çizilecektir.
Örnek txt dosyası içeriği:
blk DOSYASI NASIL KAYDEDİLİYOR ?
ahmetkale":jufc5sye' Alıntı:
Siyah Arkaplan için Antet_1.txt
.\Siyah 01_PaftaRevÖlçekTarih.blk
.\Siyah 02_TasarımÇizenKontrolDanışman.blk
.\Siyah 03_ProjeAdı.blk
.\Siyah 04_PaftaAdı.blk
.\Siyah 05_ProjeyiYapan.blk
.\Siyah 06_YapıSahibi.blk
.\Siyah 07_YapıŞematikGösterim.blk
.\Siyah 08_YazılımLogo.blk
.\Siyah 09_MalzemeZeminDeprem.blk
.\Siyah Not3_Paspayları.blk
.\Siyah Şekil3_EnineDonatıDüzenlenmesi.blk
.\Siyah Not1_MalzemeGenelNotları.blk
Kenditxtdosyam.txt:
.\İlkblokdosyam.blk
.\İkinciblokdosyam.blk
.\Üçüncüblokdosyam.blk
şekilde hazırlanacak...
K01 KİRİŞİNDE VE ONA BAĞLANAN DÖŞEMEDE HATA VAR DOĞRU.. AMA ONU NASIL FARKETTİNİZ?
HakanŞahin":1tv2m980' Alıntı:
Döşeme analizi sırasında döşeme meshlerini takip edin... K01 tarafında bozulma olduğunu(mesh çizgilerinin komple döşeme sisteminden koptuğunu) fark edeceksiniz...
HakanŞahin":2vur98t4' Alıntı:
nahroyo":2vur98t4' Alıntı:
Evet mümkündür...
Kenditxtdosyam.txt:
.\İlkblokdosyam.blk
.blk UZANTILI KAYIT NASIL YAPILIYOR. ?
HakanŞahin":1rlpkgeh' Alıntı:
Döşeme analizi sırasında döşeme meshlerini takip edin... K01 tarafında bozulma olduğunu(mesh çizgilerinin o döşeöe komple döşeme sisteminden koptuğunu) fark edeceksiniz...
Döşeme analizi esnasında ekranda var olan pencere (kabuk analizi penceresi) ya ekranın köşe bir bölümüne kaysın yada tamamen kaldırılsın ki meshler ekranda daha düzgün görünebilsin. Aynı şey radye temel analizi için de geçerlidir.
NYILMAZ":5b8t1gzb' Alıntı:
Nedim, yazdığın notu anlamadım...
Döşeme analiz diyalogu çıktıktan sonra tamam dendiğinde ekranda açık pencere kalmıyor zaten... Meshler rahatlıkla gözlemlenebiliyor... Aynı konudan bahsetmiyoruz sanırım...
İlk çıkan kabuk diyalogu ise fare ile çekilebiliyor..
HakanŞahin":25mg3uac' Alıntı:
NYILMAZ":25mg3uac' Alıntı:
Bilgisayar performansı yada ekran kartı ile alakalı olabileceğini düşünüyorum. Ama bende her zaman kalıyor.
    125.8 KB · Görüntüleme: 29,140
    100.9 KB · Görüntüleme: 29,140
SCETCHER":3a8hdfgy' Alıntı:
Ismail Hakki Besler":3a8hdfgy' Alıntı:
ideCAD Statik 7 kullanımıyla ilgili görüşlerinizi sorularınızı ve tespitlerinizi bu başlık altında topladık.
Sebep yazabilmem için sıkıntının kaynaklandıgı komutu görmem lazım. ancak herhangi bir komutta bile değilken çizim yaptıgım esnada sadece projeye gözatıyordum. pan, zoom gibi
bir sıkıntı daha var poligon kolon açılımları boş çıkıyor.
SCETCHER":2vi6fqet' Alıntı:
Ismail Hakki Besler":2vi6fqet' Alıntı:
tam bu sıkıntı acaba akslar kolonun ortasından değilde köşesindenmi geçmesi gerekiyor diye aksları taşıdım. daha sonra çizim-kolon aplikasyon planı dedim daha sonra projeye elveda dedim :oops:
SCETCHER":2ykjcxm3' Alıntı:
Projeyi ekler misiniz?
Merdiven raporlarına seçenek getirelim. "Tüm katlardan/Seçilmiş Kattan/Seçilmiş Merdiven", "Benzer merdivenler" vs gibi. Ayrıca raporda eğer hepsi bir verilecekse bir tanımlama yapmakta fayda olacak. Örneğin: +6.70 otu merdiveni raporları gibi...
Ayrıca nedendir bilmem ben eski yöntemdeki kolon aplikasyon çizim şeklini daha pratik buluyordum. Örneğin plan çizerken aks yazı tipleri vs. ayarlanmışken kolon aplikasyonda tekrar ayar yapmak gerekebiliyor. Unutulursa bu sefer farklılıklar oluşuyor. Artıları eksileri tartışılır.
1-) Klonlarda çoklu etriye dizaynını kullanıcının seçebilmesi olanağı eklenecek mi?
2-) Pushover analiz İdestatik 7 de eklense iyi olurdu.
üst uç kotları farklı perde tasarımı olması gerektiğini düşünüyorum zira resimlerde görüldüğü gibi hem tasarım hem de açılımlarda bazı sıkıntılar mevcuttur...
* açılımda manuel olarak donatıları trimledim fakat bu durumda tüm perde metrajlarını yeniden yapmamız gerekecektir...
    84.4 KB · Görüntüleme: 28,237
    31.5 KB · Görüntüleme: 28,237
NYILMAZ":r80lqdce' Alıntı:
İsteklerinizi iş listemize ekledim. Teşekkürler
Merhaba kalıp plan çizimi alırken aksların üzerinde ölçü ''0'' çıkıyor. bunu nasıl düzeltebilirim.
    158.6 KB · Görüntüleme: 28,165
merhaba
Arkadaşlar ekteki dosyayı 6.54 versiyonunda kaydedip bana gönderebilirmisiniz.
Şimdiden teşekkürler.
