ideCAD Statik'te nelerin olmasını isterdiniz?
perdelerin düşeyde yani z düzlemi üzerinde her iki ucu arasında kot farkı verebilecekmiyiz? yoksa üç boyutlu ekranda verebiliyormuyuz.
Çizim ile ilgili düzenlemeler
Kolon aplikasyon planlarında perdelerinde detaylarının gözükmesinin
İstinat duvarlarında büyük duvarların ekonomik çözümü için nervürlü tipinde eklenmesi ve duvarın ön ve arka yüzüne hidrostatik yüklerin etkitilebilmesinin
3 boyutta çizim yapmanın daha etkili olarak kullanılabilmesi (Nesne kenetlenmeleri ve çizim anında 3 boyutlu oluşumun görülebilmesi şu anda komuttan çıkılırken 3 boyut nesne oluşuyor.)
Arazinin modellenebilmesi bunların itkisinin otomatik hesaplanması ve hafriyat metrajları
Duvarların çiziminin eklenmesi (duvar yüklerinde karşılaşılan hataları minimize ederiz bu sayede)
Kubbe, havuz ve tonozların donatı detaylarının eklenmesi
Dairesel merdivenlere dairesel betonarme hesap aksı, Helisel merdivernlere kendi formunda betonarme hesap aksı eklenebilir.
Tek komut ile çizimlerin hazırlanıp otomatik paftalanması (Raporda istediklerimizi nasıl alabiliyorsak)
Proje başlığı ve antetleri şablonlar halinde eklenmeli
bu durumların bizlere faydalı olacağını düşünüyorum.
Ekibinizi tebrik ediyorum çok iyi bir iş çıkarmışsınız.
Sn. Altuğ,
Altuğ":t1u8tzxm' Alıntı:
Bu özellik seçenek dahilinde. Genel ayarlar diyaloğunda "3B çizim modunu aktif hale getir" seçeneğini işaretlerseniz 3 boyutlu nesnenizi çizerken görebilirsiniz.
Saygılarımla
slm.
kirişlerde; tek açılımda farklı mesnetleri gösteriyo fakat farklı olan montaj ve düz donatıları göstermiyor . yardımcı olursanız memnun olurum.
Döşemelerde betonarme hesap akslarının L ve U tipi döşemelerde gerekli bölgelere otomatik olarak atılabilir ve bunların geçerlilik mesafesinin kalıp planı üzerinde doğru parçası ile gösterilebilir veya zaten sonlu elemanlarla hesap yapan bir modülü bulunduğundan bulunnan iç kuvvetlere göre otomatik olarak donatıların atılıp düzenlenebilir.
cakan1974":1bgmlx7d' Alıntı:
slm.
Betonarme donatı seçimi kısmından kiriş montaj ve düz donatıları için fi12 ve fi14 çaplarınıda seçip, analiz yaparak deniyebilirmisiniz ?
Sorununuz devam ederse, projenizi eklerseniz yardımcı olabiliriz.
ben kazık temele ne zaman geçecegiz onu merak ediyorum. yaksa hala başka imkanlarlamı çözeceğiz. zamanı gelmedimi acaba?
v 6.0100 zamanı bellimi yani test sonuna yaklaşıldımı? kazıtlı temeli girerken kazık boyunca sürtünmeleri göz önüne alacakmıyız* yoksa ortalama ürtünmemi alacagız?
Farklı Geometride Perde İkonu..
Bolvadinim:2n46xttz' Alıntı:
Sayın ideyapı yetkilileri,
Tek parçalı veya çok parçalı dairesel , eğrisel , yay ve yılankavi perde tanımı için perde ikonunu tıkladığımızda önceki versiyonda böyle bir seçenek vardı.
60051 versiyonda bu seçenekler kaldırılmış..
Tamda lazım olmuştu ki bulamadık...
Merak ediyorum bu özellik neden kaldırıldı?
hazır kaldırılmışken şu özelliklerle birlikte tekrar iade edilmesini istiyoruz.
Çok parçalı dairesel , eğrisel , yay ve yılankavi perde tanımı yaparak perde üzerinde çeşitli şekillerde serbest boşluklar (döşemelerde kullanılan boşluk aracı olan rota komutu gibi) açarak bu boşlukların hesapta dikkate alınması ve boşluk konturunun perde donatı detaylarında gösterilmesi,
perdelerin üst uçlarına farklı kotlar verilerek eğik perdelerin yapılabilmesi,
plan düzleminde hazırlanan boşluklu perde çiziminden 3. boyuta kaldırılarak model elde edilebilmesi, (farklı kotlarda boşlukları tanımlayabilmek için perdenin görünüşünü plan düzleminde iki boyutlu olarak çizip 3. boyuta kaldırılarak projeye dahil etmek)
ekteki fotoğraf aslında bunları anlatıyor.
iyi çalışmalar...
Ismail Hakki Besler:2n46xttz' Alıntı:
Path komutuyla istediğiniz rotayı belirleyin ve bu rota uzerinde perde komutunu kullanarak yılankavi perdenizi çizin. Daire ve arc perde için perdeye dönüştür komutunu kullanın.
Bu yöntemi denedim, dönüştür dedğimde karşıma çıkan altta resmideki şekilde bir menü geldi..Dönüştür dedğimde poligon kolona,poligon kesite şeklinde..Sonuç bende değiştirmedi..
Sizin tariflediğiniz şey şu alttaki resimde ki gibi perdeyi eğrisel yol üzereinde parçalı olarak çizmek ise bu şekilde her zaman yapmak mümkündü zaten..Demek isteğimiz şey bu değil.. Siz bizim demek istediğimizi anlıyorsunuz büyük ihtimalle..
Diğer sorularımızla alakalı cevabınızı da bekliyoruz ismail bey.
iyi çalışmalar...
Bu ve buna benzer isteklerinizi , forumunuzun "ideCAD Statik'te nelerin olmasını isterdiniz?" Bolumünde girmeye devam ediniz.
Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
İsmail Hakkı Besler
Kolon Aplikasyon Problemleri..
Merhabalar..
Kolan Ablikasyon planında kolon donatıları çok küçük ebetta çizildiği için çıktı aldığımızda kolon içerisindeki donatları gösterek kçük daireler çizgi kalınlığındandan dolayı gözükmüyor..Dolayısı ile kolon içesindeki donatı yerleşimi algılanmıyor..
Kolon demirlerini gösteren dairelerin aşağıda ekran görüntüsündede izah ettiğm şekilde anaşılması için uygun büyüklüğe getirilmesi gerekiyor..
Bizim kullanıcı olarak müdahalemizde mümkün değil otamatik geliyor..
Ayrıca kolon ölçülendirmesi yanındaki ölçü çizgileri parçalı ve toplam olarak gösterilen ölçü çizgisi bir birinden kopuk,birleşik olsa daha iyi gözükecek..
Kalıp planları Problemleri
Kalıp planlarında döşeme donatılarının hizasız olarak çıkması projeyi görsel açıdan karşık gösterdği gibi,ölçülendirme vb.durumlar içinde kötü bir durum oluşturuyor..Donatı karşıklıkların düzeltme sihirbazıda karışıklıkları çözmüyor..Çözecekse hizalı bir şekilde çözmeli,çözerken her birini bir taraf atmamalı...
Kiriş detaylarında da kiriş kesiti altındaki özellikle çift etriyeli kiriş kesitlerinde etriyeler ve yazıları birbirine giriyor..Donatı sıhirbazıda burada işlevini yerine getirmiyor..
Ayrıca altarnatif bir kaç adet demir çapını gösteren (Fİ) yazı fontu eklenebilmesi,hep aynı yazı fontuna mahkum olduk yıllardır..
Döşeme donatılarının,altta resimlerde eklediğim problemlerin,yine altta olmasını arzu ettiğim şekilde düzenlenmesini bekliyoruz..
DÖŞEME KENARI TANIMLAMADA ÇİZGİ KALINLIĞI VE ÇİZGİ TİPİ GETİRİLMİŞ.KONSTRÜKTİF KİRİŞ EN BOYU YÜKSEKLİĞİ OLAN AMA HESAB KATILMAYAN GİBİ TANIMLANSA KESİT ALINDIĞINDA (BAĞ KİRİŞİNDE OLDUĞU GİBİ KONSTRÜKTİF ) DÖŞEME UÇLARI DÜZGÜN ÇIKAR ÖZELLİK LE ASMOLEN DÖŞEMERDE
1- istinat perdesi çok basit olarak konulmuş. benim idesatik alma sebebim istinat perdelerini çözecek olmasıdır fakat beklediğim gibi bir istinat perdesi çözümü eklenmemiştir. çok basit kalmıştır. İstinat perdelerinde özellikle ankrajlı istinat perdesi olmak üzere farklı istinat perdesi modelleride eklenmeli.
istinad duvarının simetrisi düzgün çalışmıyor. her yönde simetrisini alabilir isek daha iyi olur kanısındayım. ayrıca duvar kısmının aynen perdede olmasını istediğim gibi düşeyde üst tarafının sağ-sol kot larında oynama yapabilirsek iyi olur.
kolonlarda; poligon kolon veya büyük kesitli yapıp içerisinde düşey yönde boşluk yapabilirsek güzel olur.
merhabalar;
programı güncellediğmiz zaman mevcut ayarlarımız ılk ayarlara donuyor .özellikle kısa yollarımız sıfırlanmazsa daha kullanıslı olacagını dusunuyorum...
iyi çalışmalar
